Solarladegerät für 10 x 12V Bleiakku
Gast #4574183
Hallo zusammen!
In unserem Segelflugsportclub haben wir keinen Stromnetzanschluß.
Für die Stromversorgung der Bordelektronik (Funkgerät etc.) verwenden
wir 12V 7,2 AH Blei-Gel Akkus. Davon haben wir 10 Stück.
Bisher haben wir mit Solarpanels zwei große Bleiakkus geladen, und von
dort aus mit Wechselrichter 10 kleine Netzladegeräte betrieben. Und das
ist einfach nur doof... :-)
Wie kann ich eine Ladestation bauen, ohne den Umweg über die hin- und
hertransformierung gehen zu müssen?
Der Ladestrom pro Akku sollte bei ca. 0,3 bis 0,5A liegen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
(Firma: Privat)
Also folgenden kleinen Basteltipp würde ich Dir geben:
Du nimmst die Solarzellen, kaufst dir einen kleinen Laderegler um die
beiden Autobatterien mit den Solarzellen zu laden, diese würde ich in
reihe schalten so das du 24 Volt hast,dann beliebig viele kleine
Ladeelektroniken, je nachdem wievele Funkgeräte ihr gleichzeitig habt,
an die 24 Volt anschliessen, dann sollte es gehen. Der danze Kram kostet
auch nicht viel.
Beim China Ali Ebay & Co Versand wirst du für weniges euros die
benötigten Komponenten finden.
