Arduino Leonardo mit AVRDragon debuggen
OP #4574818
Ich habe vor einen Arduino Leonardo mit einem AVRDragon zu debuggen.
Da ich allerdings keinerlei Erfahrungen mit Hardware Debugging gemacht
habe und den AVRDragon nicht umsonst bestellen möchte hier ein paar
Fragen.
Kann man den Arduino Leonardo ohne "Modifikationen" über JTAG an den
Dragon anschließen und debuggen? Ansonsten was wäre nötig?
Laut dem Link war für den Arduino Diecimila das enfernen eines
Kondensators notwendig.
https://awtfy.com/2010/02/21/modify-an-arduino-for-debugwire
Ich benutze Windows 7. Meinen Code würde ich mit der ArduinoIDE
programmieren wollen. Dann über die erzeugte .elf und .hex Datei ein
neues Projekt in Atmel Studio 7 erstellen, und leonardo debuggen. Fehlt
da noch was?
Wichtig wäre es mir, dass ich Register, Programm Counter zur Laufzeit
beobachten kann. Ist es auch möglich die Register während des Debuggens
zu ändern?
Würdet ihr andere alternativen zum AVRDragon empfehlen? oder zu Atmel
Studio7?
Danke und Gruß
Andi
Das geht nicht, da das Board keinen JTAG anschluss hat. Das einzige, was
geht ist DebugWire.
der Dragon ist schon das billigste, was du als Debugger bekommen kannst.
Alles, was preiswerter ist kann auch nicht debuggen.
OP
> geht ist DebugWire.
Danke, da habe ich etwas durcheinander gebracht. Bleibt die Frage, ob
der Arduino Leonardo sich über DebugWire debuggen lässt. Bei anderen
Arduinos musste man einen Kondensator entfernen (hat was damit zu tun,
dass beim anschließen des USB-Kabels an den PC ein Reset ausgelöst wird,
der dazu führt das der Bootloader geladen wird, damit wiederum ein neuer
Sketch geladen werden kann).
Andi
