Ich bin auf der Suche nach einem Boost Converter, der aus 6-14 VDC +/-15 bis +/-18 V bei maximal 1,25 A macht. Für den positiven Teil wäre das hier recht passend: http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Adjustable-XL6009-Step-up-boost-Power-Converter-Module-Replace-LM2577-/381608466853?hash=item58d9a319a5:g:vi4AAOSwoudW3429 Um jedoch den negativen Teil hinzubekommen, bräuchte ich entweder das Modul als invertierenden Boost Wandler oder alternativ eines was galvanisch trennt oder gleich eines, was beide Spannungen auf einmal erzeugt. Hat jemand nen Tipp für mich? Lieferzeit ist unerheblich, der Preis ist eher relevant.
Recht speziell, ich weiß nicht ob es sowas fertig zu kaufen gibt. Kannst Du sowas nicht selbst bauen, brauchst Du eine größere Anzahl? Was darf's kosten?
Nicht 100%ig deine Anforderungen, vorallem der geringe Strom, aber da gibts auch andere. Deren Bezeichnung fiel mir auf die schnelle ein... http://www.tracopower.com/products/ten8.pdf
Ich würde das gerne in ein 2.1 Aktivlautsprecherset einbauen um es im Freien mit Akku zu versorgen. Da das ganze System nur 25 Euro gekostet hat, würde ich ungern nochmal so viel Geld nur für einen Wandler ausgeben. Da käme mir ein 1,19 € Modul vom Chinamann genau richtig :-)
Schau Dir doch mal die Bestellnummer: 157286 vom Conrad an.
Ist ausverkauft und kostet etwas das doppelte wie der Verstärker, Subwoofer und 2 Satellitenlautsprecher. Für das Geld würde ich mir dann doch eher gleich nochmal das ganze Set (oder 2 davon) kaufen mit Niederspannungsversorgung bevor ich nur für so ein Modul so viel ausgebe. Vielleicht wäre ja auch ne Alternative 2 solche 1,19 e Module zu kaufen, eines auf 15 V, ein zweites auf 30 V einzustellen, dann GND der Batterie als -15 V zu nutzen, die +15 V als 0 V und die +30 V als +15 V. Fragt sich nur was der Analogverstärker dann so treibt, wenn die 0 V Schiene den Ripple des auf 15 V eingestellten Konverters sieht. Wobei die Teile angeblich mir 400 kHz laufen, was schon recht viel ist. Das könnte ja vielleicht dann der Pufferelko beseitigen, der schon recht großzügig bemessen ist, weil der Verstärker normal nur von nem Trafo mit Mittelanzapfung und Brückengleichrichter versorgt wird.
Übrigens: Wenn Du Probleme mit der Doppelspannung hast: Die meisten sind galvanisch getrennt. Da nimmst Du einfach 2 Stück und schließt sie entsprechen an. Und schon hast Du +/-.
