Gartenbewässerung Automatik
OP #4577944
Moin moin,
wer kann mir helfen?
Ich plane gerade eine Gartenbewässungsanlage. Welche
Schlauchkombinationen benötige ich, um ausgehend vom üblichen
Gardenaschlauch auf die Schlauchgrößen zu kommen, die einzelne Pflanzen
bewässern (Tropfschläuche oder wie auch immer die Teile heißen)?
Danke
#4578505
Was verstehst du denn unter dem "üblichen Gardenaschlauch"??
Es gibt von Gardena ebenso wie von vielen anderen Lieferanten Schläuche
in 1/2", 3/4" (das sind die im Garten verbreitetesten), aber auch 1" und
größer, wenn größere Flächen zu bewässern sind.
Bei einer Gartenbewässerungsanlage werden üblicherweise Wasserleitungen
aus Kunststoffrohr unterirdisch verlegt. Von dort kommt man mit
Wassersteckdosen weiter.
(Firma: matzetronics) #4578733
Bei mir sinds mit dem 2mm Bohrer angebohrte normale alte Gartenschläuche
der 1/2" Klasse - aber nur deshalb, weil ich vom Vorbesitzer des Gartens
mehrere Trommeln mit dem Zeug geerbt habe.
Vorteil dabei ist, das ich Löcher genau da bohren kann, wo die durstigen
Pflanzen stehen. Der Nachteil ist, das die Löcher nach dem Winter
meistens nachgearbeitet werden müssen.
#4579406
Man muss aber auch auf den Wasserdruck achten, und man sollte
das gegen abflutschende Wasserschläuche sichern.
Sonst kann es mal teurer werden.
Ein Verbrauchszähler oder Zwischenzähler wäre auch interessant.
Zeitschaltuhr mit Magnetventil ist auch eine super Sache.
Es sieht alles leichter aus als ist.
Mal so eben hingeschustert wird das nichts.
Sollte schon alles gut überlegt sein.
Thomas
OP #4579666
Ich brauche keinen Verbrauchszähler, da ich das Wasser aus dem Brunnen
pumpe.
Wollte 3 Zonen mit Magnetventilen umsetzen.
Momentan tendiere ich zu folgendem System:
- 2.5Bar Druckminderer
- 16mm Verlegeschlauch
Vom Verteilerschlauch dann mit 4L  Stunde oder 12L  Stunde Tropfern in
die Beeten.
Den Kram gibt´s zB hier:
http://www.native-plants.de/Gartenbedarf/Bewaesserung/Tropf-Spruehstangen-und-Zubehoer:::10_253_256.html
Was meint ihr?
