Buck Converter CC/CV
Gast #4580408
ich bin gerade dabei, ein (Experimentier)Netzteil für etwas größere
Lasten wie Motoren oder Power-Leds zu planen. Deshalb soll ein Buck
Converter zum Einsatz kommen, welcher eine gleichgerichtete
Trafospannung regelt.
Bei 5~30V sollen 0.1~3A geregelt werden.
Worum es eigentlich geht: ich möchte sowohl die Spannungs- als auch die
Stromregelung über die "Feedbackspannung" steuern. Es werden dabei an
zwei Potentiometern jeweils maximaler Strom und maximale Spannung
eingestellt. Der Schaltplan im Anhang soll diese Aufgabe erfüllen (nicht
eingezeichnet: Spule/ Kondensator zur Spannungsglättung).
Dabei bilden [R1,R2,RP1] den Spannungsteiler für die maximalspannung und
[R3,R4,RP2] den für den Strom (mit RS als Messwiderstand).
Die dort abgegriffene Spannung steuert A1 bzw. A2, um nicht durch die
nachfolgenden Widerständen die Messspannung zu verändern. A2 müsste wohl
als Verstärker ausgelegt werden, das ändert an der Schaltung an sich
aber nichts - schließlich ist er im Moment auch einfach ein Verstärker
mit einem Gain von "1".
Jenachdem welche Spannung höher ist, schaltet A3 dann einen der beiden
Kanäle auf VFeedback, gibt also die höhere Spannung an den Feedback Pin
des IC zurück. Die Kombination der zwei rechten Transistoren lässt sich
durch einen PNP-Transistor ersetzt.
Das alles erscheint mir nun etwas zu einfach, um zu funktionieren XD
Es wäre deshalb nett, wenn erfahrenere Mitglieder mir sagen könnten, ob
dieser Schaltplan grundsätzlich funktioniert.
Vielen Dank im Voraus!
