ESP8266 + FTDI232 -> Spannungsabfall
Gast #4582759
Hey,
hab jedesmal nach dem Upload von Code durch die Arduino IDE ein Problem.
Es erklingt das "Gerät getrennt"-Geräusch, die Spannung zw. GND und VCC
fällt auf 1,9V und in der Arduino IDE erscheint die Meldung "Fehler beim
Öffnen des Com-Ports ...".
Daher meine Vermutung (bzw. Frage): Brauche ich für den ESP eine
zusätzliche Stromversorgung? Oder liegt es an was anderem?
Ich hab zu den normalen Pins (TX<->Rx, GND etc) Gpio0 auf GND und CH_PD
über 27Ohm an VCC.
Zusätzlich habe ich es bisher nicht geschafft über das "normale"
Serial.print() was an den Computer zurückzusenden. Theoretisch
funktioniert das aber ohne Tricks mit einem Ft232 oder? Bisher hab ich
nur Chips mit integriertem USB-Seriell-Wandlern gehabt :D
Vielen Dank,
Trenntrafo
