Spannungsmessung -> USB / RS232
Gast #4583014
Howdy
Gibt es einen fertigen Stick zum Spannungsmessen, der seine Messdaten
einfach nur laufend Richtung PC via USB (alternativ RS232) schickt ?
Messbereich umschaltbar bzw. 0 .. 20 V
[Danach zu suchen ist vergebens, da findet man nur USB-Spannungsmesser
zum Einschleifen in die USB-Leitung]
Ich will auch kein Multimeter mit USB-Ausgang (die dann nach einiger
Zeit in einen Schlafmodus gehen)
Hat mit jemand einen Tipp / Bezugsquelle ?
Servus,
Saleae logic clone. Messbereich von 0-5V. Mit ein paar Dioden und
Widerständen kannst du auch den Messbereich erweitern. Als Software
kannst du sigrok nehmen.
mfg
Ohne jetzt geguckt zu haben würde ich wetten, dass so ein LA auch
irgendwo einen ADC nach aussen geführt hat. Das hat ja sogar der
popelige BusPirate!
Allerdings will der aktiv abgefragt werden, was sich aber auf wenige
Bytes beschränkt und sogar von HTerm per Autosend bewerkstelligt werden
kann, wenn der TO nicht eh eine eigene Loggersoftware schreibt.
Was spricht denn gegen ein Multimeter? Für 50€ bekommt man sowas zB von
Uni-T. Das ist dann galvanisch vom PC getrennt und der Messbereich ist
sogar noch viel größer als hier verlangt.
Hallo Stefan,
wenn du einen ATTiny programmieren kannst, kann das vielleicht etwas für
dich sein.
Beitrag "Zweikanal USB-Panelmeter mit ATTiny45 mit Quellcode"
Durch einen geeigneten Eingangsspannungsteiler können auch höhere
Spannungen als 1V gemessen werden. Wie die Meßwerte von der Platine zum
PC gelesen werden ist im C#-Quellcode des Programmbeispieles zu finden.
Die Meßwerte haben eine Auflösung von 10 Bit, also 1024 Werte. Bei 20V
Eingangsspannung ist die Schrittweite ~20mV (19,53125mV).
Gruß. Tom
