Welche Aufgabe hat die pll.v in Verilog beim MIST-FPGA ?
#4584981
Es gibt kein "MIST-FPGA". Das ist wohl irgendein FPGA von Altera.
Nach was sieht das denn aus? Der Name sagt doch schon, dass es wohl eine
PLL ist, und die Ports
module pll (
  inclk0,
  c0);
sehen auch sehr danach aus. Verwendet wird dann eine altpll Komponente.
Das ist ein fester Baustein in FPGAs des Herstellers Altera.
Hier der Userguide dazu:
https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/ug/ug_altpll.pdf
Gast #4585046
Heisst das, das dieser Bautein nicht von Verilog/VHDL beschrieben wurde
, sondern ein fertiges Hardwareteil ist im FPGA?
Danke.
Gruss
#4585048
Mit einer PLL kann man aus einem Takt einen anderen Takt erzeugen. Z. B.
gibst Du da 100MHz rein und bekommst je nach Einstellung z. B. 125MHz
raus.
Vermutlich wird das in dem FPGA Design dazu verwendet um aus dem Takt
des extern angeschlossenen Taktgebers einen Takt zu erzeugen den man
intern verwenden möchte. Ich erzeuge mir mit einer PLL für VGA-Signale
25MHz.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
