SPI - Master - Slave Kommunikation mit PIC
OP #4589092
ich möchte folgende Kommunikation über SPI realisieren:
  MASTER                        SLAVE
___________               ______________
PIC18F26K80 |<------------>|PIC12F1840    |
____________|              |______________|
Angeschlossene PINS:
Master (28-Pin SOIC):
SDI: RC4 (PIN 15)
SDO: RC5 (PIN 16)
SCK: RC3 (PIN 14)
CS:  RA7 (PIN 9)
Slave (8-Pin SOIC)
SDI: RA2 (PIN 5)
SDO: RA0 (PIN 7)
SCK: RA1 (PIN 6)
SS:  RA3 (PIN 4) (Ist aber auch MCLR)
Nun versuche ich zunächst in einfacher form einfach eine Kommunikation
herzustellen, dabei gehe ich folgendermaßen vor:
MASTER:
CS wird auf Low gezogen.
SPI-Write Routine wird in main aufgerufen und irgend ein Wert
übertragen:
signed char spi_write( unsigned char tx_SPIbyte )
    unsigned char TempVar;
    TempVar = SSPBUF;                 // Clears BF
    PIR1bits.SSPIF = 0;               // Clear interrupt flag
    SSPCON1bits.WCOL = 0;             // Clear any previous write collision
    SSPBUF = tx_SPIbyte;              // write byte to SSPBUF register
    if ( SSPCON1 & 0x80 )             // test if write collision occurred
        return ( -1 );                // if WCOL bit set return negative #
    else
        while( !SSPSTATbits.BF );     // wait until 'BF' bit is set
        TempVar = SSPBUF;                   // Clear BF
        return ( 0 );                 // if WCOL not set, return non-negative
SLAVE:
Hängt in einer While schleife und ruft spi_read auf und versucht etwas
zu empfangen und dann etwas zu senden.
unsigned char spi( unsigned char data_out )
    SSPBUF = data_out; // write byte to SSPBUF register
    while( !SSPSTATbits.BF ); // wait until bus cycle complete
    return ( SSPBUF ); // return data and clear BF
Soweit so gut, jetzt kuck ich mir die Signale am Oszi an.
- CS geht auf LOW -> Passt
- Clock wird vom Master ausgegeben -> Passt
- Daten werden vom Master ausgegeben -> Passt
Aber es werden vom Slave keine Daten ausgegeben, ich habe schon mehrere
Variationen des Codes versucht. Debuggen geht leider nicht auf dem
Slave, da die SPI-Pins gleichzeitig auch die Programmierpins sind und
somit kein Live-Debugging möglich ist.
In der Initialisierung wurde eigtenlich alles richtig gesetzt, auch die
Alternativen Pin Configurations und Tris Register.
Ich probiere nun schon seit 3 Tagen eine Verbindung aufzubauen aber es
klappt nicht. Wenn ich den Slave jedoch als Master konfiguriere dann
sendet er aus dem SDO pin Daten.
INIT vom SLAVE:
inline void init_spi(void)
    // disable spi before configuration
    SSP1CON1bits.SSPEN  = 0;
    // set status params
    SSP1STATbits.CKE    = 0;                    // idle to active
    SSP1STATbits.SMP    = 0;                    // input data sampled at middle
    // set control register 1
    SSP1CON1bits.SSPM0  = 0;                    // slave mode
    SSP1CON1bits.SSPM1  = 0;                    // clock = sck, ss = enabled
    SSP1CON1bits.SSPM2  = 1;                    // 0x04
    SSP1CON1bits.SSPM3  = 0;                    // ...
    SSP1CON1bits.CKP    = 1;                    // idle state for clock is high
    // enable spi after configuration
    SSP1CON1bits.SSPEN  = 1;
Wenn jemand Tipps geben könnte auf was man noch achten muss wäre ich
sehr dankbar! Ach ja, da der SS auf dem MCLR Pin liegt, ist MCLR in den
Configuration Bits deaktiviert!
MFG
Flo
