Hauptlast an einem Li-Ion Akku ohne Entladeschutz betreiben
OP #4591680
ich arbeite gerade an einem Projekt in dem ich einige 12V Geräte und
einen Arduino an mehreren Li-Ion 3,7V Zellen benutze, leider kann der
Lade/Entladeschaltkreis nur mit maximal 2A entladen, was eindeutig zu
wenig ist.
Ich würde ich einfach nur den Arduino an diesem Schaltkreis betreiben,
die anderen Geräte werden mit PWM gesteuert und sind dadurch auch
ausgeschaltet. Aber dann hängt immer noch der Boost Converter an den
Akkus, ist das ok, soll ich lieber noch den Converter hinter einem FET
haben (damit dieser dann auch getrennt wird) oder soll ich lieber einen
Schaltkreis besorgen, der so hohe Stromstärken aushält?
PS: Es sind ganz normale IRC Zellen aus einem Laptop, welche natürlich
selber keine Schutzschaltung haben.
Danke schon mal!
Persönliche Seite #4591716
Du solltest etwas Papier und Stifte nehmen und etwas skizzieren. So grob
aus der Hüfte geantwortet vermute ich einen Ruhestrom durch den
Boost-Konverter und an den Enable-Eingang solltest du irgendetwas
Unterbindendes schalten (bspw. einen Pull-Down bei invertiertem
EN-Signal). Du musst eben sicherstellen, dass der Rest der Schaltung
wirklich nichts zieht (oder nur wenige Mikroampere), wenn der Arduino
aus ist.
Moderator Persönliche Seite #4591724
Du schreibst etwas von mehreren Zellen.  Falls diese in Reihe geschaltet
sind, brauchst du auf jeden Fall irgendetwas, was die Zellen einzeln
überwacht.  Umpolung einzelner Zellen musst du bei LiIon unbedingt
vermeiden.  Bei anderen Akku-Typen zwar auch, aber während diese davon
„nur“ kaputt gehen, könnte eine Umpolung bei LiIon gefährlich werden.
