Protokoll einer Wetterstation - Prüfsumme vorhanden?
Gast #4595671
in den letzten Tagen habe ich angefangen das Protokoll einer Funk
Wetterstation zu zerlegen. Die wichtigsten Werte habe ich bereits durch
herumprobieren herausgefunden. Was mir derzeit noch Probleme macht, ist
das überprüfen der empfangenen Daten, da immer wieder falsche Werte
empfangen werden.
Folgendes habe ich bereits herausgefunden:
Byte 01: 31 //Unbekannt - Immer 31
Byte 02: 58 //Luftfeuchtigkeit %
Byte 03: 1A //Unbekannt - Immer 1A
Byte 04: E1 //Temperatur
Byte 05: 00 //Temperatur Prefix (00E1 = 225)/10 = 22,5°C
Byte 06: 00 //Unbekannt
Byte 07: E1 //Temperatur (Wiederholung)
Byte 08: 00 //Temperatur Prefix (Wiederholung)
Byte 09: 04 //Windrichtung
Byte 10: 02 //Windgeschwindigkeit (evtl. durchschnitt)
Byte 11: 00 //Unbekannt
Byte 12: 08 //Windgeschwindigkeit?
Byte 13: 00 //Unbekannt
Byte 14: 1F //Regenmenge (Aufsteigend)
Byte 15: 01 //Regen (Durchschnitt)?
Byte 16: 00 //Regen (Max)?
Byte 17: 08 //UV Wert
Byte 18: 3F //Unbekannt - Immer 3F
Byte 19: B1 //Unbekannt - Immer B1
Byte 20: E7 //Unbekannt - über längere Zeit der Selbe Wert aber steigend
Byte 21: 00 //Unbekannt
Byte 22: D9 //Checksumme?
Leider bin ich nie auf die von mir vermutete Checksumme gekommen
CRC Rechner wie z.B. dieser haben mir ständig andere Werte berechnet:
http://www.scadacore.com/field-applications/programming-calculators/online-checksum-calculator/
Deshalb frage ich mich ob es überhaupt eine Checksumme in diesen Daten
gibt, da z.B. der Temperaturwert redundant übertragen wird?
> gibt, ...
Poste weitere Datensätze, dann könnte man es u. U. leichter sehen.
Hier noch ein paar weitere Datensätze:
31 48 1A F5 00 00 F5 00 05 00 00 0C 00 1F 01 00 07 3F B1 E7 00 D3
31 48 1A F5 20 00 F5 00 0C 20 84 0C 80 9F 05 00 07 3F B1 E7 00 31
31 47 1A F5 00 00 F5 00 02 02 00 0C 00 1F 01 00 08 3F B1 E7 00 7F
31 48 1A F5 00 00 F5 10 2B 22 00 0C 00 1F 01 00 08 3F B1 E7 00 D0
31 47 1A F5 00 00 F5 00 08 04 00 0C 00 1F 01 00 08 3F B1 E7 00 04
31 47 1A F6 00 00 F6 00 0E 04 00 0C 00 1F 01 00 08 3F B1 E7 00 C2
31 47 1A F5 00 00 F5 00 0A 04 00 0A 00 1F 01 00 09 3F B1 E7 00 08
31 47 1A FE 00 00 FE 00 09 02 00 02 00 1F 01 00 14 3F B1 E7 00 47
31 07 1A FE 04 00 FE 00 07 00 00 0C 00 1F 11 00 14 3F B1 E7 00 9B
31 47 1A FE 00 00 FE 00 07 06 00 0C 00 1F 01 00 14 3F B1 E7 00 4B
31 47 1A FD 00 00 FD 00 0A 02 00 0C 00 9F 01 00 14 3F B1 E7 00 38
31 48 1A FC 00 00 FC 00 0A 06 00 0C 00 1F 01 00 13 3F B1 E7 00 7F
31 41 1A 2C 01 02 24 01 04 02 00 06 00 9F 05 02 26 3F B1 E7 00 6C
31 41 1A 26 01 00 26 01 0C 02 00 06 00 1F 01 00 25 3F B1 E7 00 39
31 39 1A 23 01 00 21 01 06 06 08 06 00 1F 01 80 24 3F B5 E7 00 20
31 39 5A 27 01 00 67 03 02 02 00 06 00 1F 01 08 23 3F B1 E7 00 A1
31 38 1A 2E 01 00 2E 01 08 00 00 06 00 1F 01 00 23 3F B1 E7 00 1D
31 38 1A 2F 01 00 2F 01 08 00 00 02 00 1F 03 00 24 3F B1 E7 00 B5
31 38 1A 32 01 00 32 01 0C 00 00 02 00 1F 01 00 23 3F B1 E7 00 EA
Das ist durchaus möglich. Die letzten 5 Byte konnte ich nicht zuordnen,
es könnten auch 5 Byte sein, wobei sich bei den meisten Übertragungen
nur das letzte Byte ändert.
Auch in den Datensätzen mit dem selben End-Byte ist nicht viel zu
erkennen:
31 47 1A F8 00 00 F8 00 0A 02 20 0A 00 1F 01 00 0E 3F B1 E7 00 2E
31 47 1A FF 00 00 FF 00 04 02 00 0C 00 1F 01 00 13 3F B1 E7 00 2E
31 92 1A 95 00 00 95 00 0E 00 00 00 00 40 01 00 05 01 B1 AC 01 2E
33 96 1A 88 00 00 88 00 0E 00 00 06 00 6C 01 00 05 3F B1 C1 01 26
31 98 1A 8D 00 00 8D 00 09 04 00 06 00 6C 01 00 05 3F B1 C1 01 26
31 62 1E D9 00 00 D9 04 0D 01 00 08 00 1F 01 00 05 25 B1 EC 00 26
31 94 1A 91 00 00 91 00 09 02 00 02 00 6E 01 00 0A 3F B1 C1 01 FE
31 96 1A 8C 00 00 8C 00 0D 02 00 0A 00 6C 01 10 06 3F B1 C1 01 FE
3B 98 1E A8 46 08 99 00 0F 48 25 10 00 6C 83 00 05 BF F9 C9 0D FE
31 97 1A 87 00 00 87 00 0D 00 00 06 00 6C 01 00 05 3F B1 C1 01 FE
31 98 1A 90 00 00 90 00 0B 00 00 00 00 6C 01 00 05 3F B1 C1 01 FE
31 98 1A 8C 00 00 8C 00 00 02 00 0C 00 6C 01 00 06 3F B1 C1 01 A2
31 98 1A 8C 00 00 8C 00 00 02 00 0C 00 6C 81 00 06 3F B1 C1 01 A2
31 56 9A EE 10 00 EE 00 07 00 00 08 00 1F 01 00 07 3F B1 E7 00 D3
3B D0 1A F6 00 20 F4 00 46 00 00 0C 00 1F 01 00 47 3F B1 E7 00 D3
31 98 1A 8A 00 00 8A 00 0E 00 00 00 00 6C 01 00 05 3F B1 C1 01 CB
24
31 98 1A 8A 08 00 8A 00 0E 00 00 10 00 6C 01 00 45 3F B1 C1 01 CB
25
31 46 1A F6 00 00 F6 00 0D 02 00 0A 00 1F 01 00 09 3F B1 E7 00 CB
26
31 46 1A F7 00 00 F7 00 06 02 00 08 00 1F 01 00 0E 3F B1 E7 00 CB
Ist leider wirklich nicht viel zu finden :(
Die einzige Vermutung die ich fand war ein Hinweis auf einen Nachbau
einer Davis Station.
Diese würde dann von weewx unterstützt.
Ist aber nur eine Vermutung.
Vielleicht musst Du die andere Richtung einschlagen:
eigene Datenpakete senden und sehen was die Station anzeigt.
22 Byte über 433MHz ASK fehlerfrei übertragen zu wollen ist schon sehr
sportlich. In den üblichen Protokollen von Wettersensoren sind die
Datenpakete deutlich kürzer und sie werden mehrfach wiederholt. Checks
bestehen dann auch nicht aus aufwendigen Prüfsummenalgorithmen sondern
einfachen Additionen oder XORs der Daten.
Es scheint mir, dass in den Datenpaketen des öfteren Bitkipper drin
sind. Du schreibst ja selbst, das ab und an unsinnige Werte kommen.
Bevor man versucht die Pakete zu analysieren muss man zunächst sicher
sein, dass die empfangenen Daten auch richtig sind.
Hast du eine Möglichkeit das Signal direkt im Sensor abzugreifen bevor
es in den Transmitter geht? Dann ist die 433MHz Übertragung schon mal
als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Wie ist denn der Dekoder aufgebaut? Evtl. erkennt der schon Nullen oder
Einsen nicht zuverlässig.
Danke für die Hinweise! Die eigentliche Übertragung findet bei 868MHz
FSK über ein HopeRF RFM43BJ Funkmodul statt. In der Station wird mit
einem RFM31 Funkmodul empfangen.
Ich bin der Empfehlung von Helmut gefolgt und habe Datensätze
herausgesucht wo sich nur ein Byte verändert hat:
31 99 1A 77 00 00 77 00 0C 00 00 00 00 85 01 00 09 3F B1 CA 01 CD
31 99 1A 78 00 00 78 00 0C 00 00 00 00 85 01 00 08 3F B1 CA 01 C3
31 99 1A 64 00 00 64 00 0B 00 00 00 00 85 01 00 06 3F B1 CA 01 7D
31 99 1A 64 00 00 64 00 0A 00 00 00 00 85 01 00 06 3F B1 CA 01 DA
Im oberen Block hat sich die Temperatur um 0,1°C erhöht (77->78 = 11,9°C
-> 12°C) Was in der Prüfsumme um 10 dez (205-195) verringert.
Im 2. Block hat sich die Windrichtung von A -> B geändert was die
Prüfsumme um 93 dez (218 - 125) erhöht.
Weitere steigende Temperaturwerte in HEX und Bin die mindestens 2x
gleich übertragen wurden:
31        99        1A        85        0        0          85          0          E          0          0          0        0        85        1        0        5        3F        B1        CA        1        FA
00110001  10011001  00011010  10000101  00000000  00000000  10000101  00000000  00001110  00000000  00000000  00000000  00000000  10000101  00000001  00000000  00000101  00111111  10110001  11001010  00000001  11111010
31        99        1A        86        0        0          86          0          E          0          0          0        0        85        1        0        5        3F        B1        CA        1        C5
00110001  10011001  00011010  10000110  00000000  00000000  10000110  00000000  00001110  00000000  00000000  00000000  00000000  10000101  00000001  00000000  00000101  00111111  10110001  11001010  00000001  11000101
31        99        1A        88        0        0          88          0          E          0          0          0        0        85        1        0        5        3F        B1        CA        1        E4
00110001  10011001  00011010  10001000  00000000  00000000  10001000  00000000  00001110  00000000  00000000  00000000  00000000  10000101  00000001  00000000  00000101  00111111  10110001  11001010  00000001  11100100
31        97        1A        90        0        0          90          0          E          0          0          0        0        85        1        0        5        3F        B1        CA        1        83
00110001  10010111  00011010  10010000  00000000  00000000  10010000  00000000  00001110  00000000  00000000  00000000  00000000  10000101  00000001  00000000  00000101  00111111  10110001  11001010  00000001  10000011
31        97        1A        91        0        0          91          0          E          0          0          0        0        85        1        0        5        3F        B1        CA        1        61
00110001  10010111  00011010  10010001  00000000  00000000  10010001  00000000  00001110  00000000  00000000  00000000  00000000  10000101  00000001  00000000  00000101  00111111  10110001  11001010  00000001  01100001
First: sorry that my reply is in english. My german is not as good and I
don' want to rely on google translate.
Thank you for your work here, it helped me a lot to decipher the
protocol. I found out it is as follows for the Ventus W266 and the
Renkforce W205GU:
IDhh 1A tlth ?b tlth wb alahglgh rlrh?? uv ld?? lllhcrc
9827 1A B100 00 B100 06 00000000 1E0000 00 3F8A 2A0017
ID = house code, changes with a battery change
hh=humidity (bcd)
tlth=temperature-low/temphigh (*10)
b=battery (1=low),
wb=bearing (cw0-15)
alah=windaverage-low/high (m/s/2)
rlrh=rainfall-low/high (1/4mm),
uv=uvindex (*10)
ld=lightningstorm-distance (km, 3F is max)
lllh=strikecount-low/high (#)
crc (poly 0x31, init 0xff, revin&revout, xorout 0x00)
?? as of yet unknown
I found the crc using revenge (reveng.sourceforge.net)
Edit: typos
