Wetterstation mit DHT11 und DSP8266 Probleme
Gast #4595898
ich wollte für unser Gewächshaus eine kleine Wetterstion bauen, dafür
habe ich einen DHT11 Sensor an ein DSP8266 WLAN-Modul gehangen, dies mit
der Arduino IDE programmiert, sodass es die Daten des Sensors auf
Thinspeak zur Auswertung hochläd. Dazu habe ich noch eine kleine App
erstellt, mit der ich die Daten schnell auslesen kann. Soweit so gut,
jetzt komme ich zu meinen Problemen & Fragen:
1) Das ganze ist Batteriebetrieben und diese hählt leider nicht sehr
lange, daher möchte ich die Wetterstaion an eine kleine Solarzelle mit
einer aufladbaren Batterie hängen, da ich so etwas aber noch nie
realisiert habe, möchte ich fragen ob hier jemand damit Erfahrungen hat
und ob es dafür eine kostengünstige Solarzelle zum Aufladen gibt und wie
die Schaltung dazu konzepiert werden müsste oder ob es etwas günstiges
Fertiges dafür gibt?
2) Der DHT11 hat seinen Geist leider aufgegeben. Er gibt immer wieder 0
aus oder extrem hohe, unwahre Werte aus. Kennt hier jemand einen
Außensensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit der etwas mehr aushählt
(für den Winter aus Frost und co.)?
3) Gibt es einen mit dem DSP8266 WLAN-Modul und der Arduino IDE
kompatiblen Wind Außensensor? So einen möchte ich noch gerne hinzufügen.
Vielen Dank im Vorraus!
MfG Florian
#4595914
Schau dir mal das Projekt an läuft mit 2 AA Batterien 1 Monat.
https://hackaday.io/project/10513-esp8266-wifi-weather-sensor
http://hackaday.com/2016/05/13/tiny-matchbox-wifi-weather-station/
Der ESP8266 ist nicht wirklich geeignet für Batterie Anwendungen im Low
Power bereich. Er verbraucht einfach zu viel.
Du kannst z.B. ein Arduino Uno nehmen mit dem ein Sensor (am besten ein
der von 1.8-3.3V läuft) messen und dann den ESP8266 Aktivieren der die
Daten dann zu einem Server schickt. Wenn die Sensor Daten raus sind
machst den ESP8266 wieder aus und setzt den Arduino Uno in PowerDown
modus.
Am einfachsten und für dich am wenigsten Arbeit. Kauf dir die 433Mhz
Wetterstationen und wenn du es dann unbedingt wifi haben willst dann
häng ein 433Mhz Empfänger an de ESP und schreibe ein Gateway.
#4595979
kommt beim ESP8266 drauf an, wie oft er senden will und wieviel er
senden muß.
ESP8266 für gewünschte  Wartezeit in deepSleep mit RF_DISABLED, dann ist
nach dem Wecken WiFi aus, der Stromverbrauch nach dem Aufwachen ca.
15mA.
Dann Messen und den Messwert ins "EEPROM" des ESP8266.
deepSlee 1µs mit RF_DEFAULT, connect, Daten raus und wieder wie oben.
Connectzeit zum AP liegt bei ca. 200ms, feste IP, kein DHCP usw.
Mit MQTT als Protokoll ist die Latenz bis das Licht nach Ansprechen des
PIR bei mir angeht ca. 400-500ms.
Wenn er alle 3 Minuten sendet, dürfte er auf durchschnittlich 8mAh pro
Tag kommen.
Damit sollten 2x AA Primärzelle mehr als ein halbes Jahr reichen.
Zu Sensoren kann ich nur sagen, daß meine FOST02 (China-SHT11) seit 6
Jahren laufen, einer etwas geschützt auf dem Balkon. Der ist auch
schonmal durch Spritzwasser bei Starkregen zumindest so naß gewesen, daß
der AVR abgestärzt ist. Der Sensor lebt immernoch, Sender ist hier
allerdings ein RFM02 alle Minute, Batterie eine Li-3V-Zelle aus Pollins
Restesammlung, hält 1,2...2 Jahre durch.
Gruß aus Berlin
Michael
