ESP8266 LUA Skript (RGB Farbsteuerung Webseite)
Gast #4600786
ich bin derzeit dabei für meine RGB Streifen eine Steuerung per WLAN zu
ermöglichen.
Hierzu möchte ich eine kleine Webseite erstellen auf der ich 3 Slider
habe und die gewünschte Farbe einstellen kann. Der Farbwert soll dann
per RX,TX an einen Arduino gesendet werden der dann die LED Streifen
entsprechend steuert.
Folgendes bekomme ich bis jetzt hin.
Die Slider auf der Webseite erstellen.
Nachdem ich den wert am slider eingestellt habe und auf senden gedrückt
habe, wird dieser Wert sogar von meinem Arduino empfangen :-)
Das Problem ist das auf der Webseite noch der vorletzte Wert am Slider
wieder eingestellt wird und das sollte natürlich nicht so sein.
Ich würde es auch per Java (jquery) versuchen aber da kenne ich mich
nicht aus.
ich verwende die Software ESPlorer zum programmieren.
Die sinnlosen Kommentare von mir könnt ihr überlesen ;-)
wifi.setmode(wifi.SOFTAP) -- set mode as access point
wifi.ap.config({ssid= "ESP_XXX", pwd="123456789"}) -- configure own SSID as ‘ESP_TEST’ and password as
    outpin=4 -- Select right IO index !! Here is settings for GPIO2 (Lua build 20141219)
uart.setup(0, 9600, 8, 0, 1, 1 ) -- Change the baudrate to 115200 neu 9600
--neu zum speichern--
file.open("valueR.txt","r")
--file.writeline(200)
xxxR = tonumber(file.readline())
file.close()
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
    conn:on("receive",function(conn,payload)
    --next row is for debugging output only
    --print("-----")
    --print(payload)
    --print("-----")
    function ctrlpower()
23
    pwm.close(outpin)
24
    gpio.mode(outpin,gpio.OUTPUT)
25
    dotaz=string.sub(payload,kdesi[2]+1,#payload)
26
    if dotaz=="ON"  then gpio.write(outpin,gpio.HIGH)return end
27
    if dotaz=="OFF" then gpio.write(outpin,gpio.LOW)return end
28
    if dotaz=="FLC" then pwm.setup(outpin,2,512)pwm.start(outpin)return end
29
30
    --pwm.setup(outpin,1000,dotaz*10)
31
    --pwm.start(outpin)
32
    end
33
    --parse position POST value from header
34
    kdesi={string.find(payload,"pwm_a=")}
35
    --If POST value exist, set LED power
36
    if kdesi[2]~=nil then ctrlpower()
37
    --uart.write(0, payload) --R
38
39
40
    --file.open("valueR.txt","r")
41
    --file.writeline(payload)
42
43
    end
44
45
46
    --neu
47
48
49
    file.close()
50
    --neu
51
52
53
    testwert = 200
54
55
    conn:send('HTTP/1.1 200 OK\n\n')
56
    conn:send('<!DOCTYPE HTML>\n')
57
    conn:send('<html>\n')
58
    conn:send('<head><meta  content="text/html; charset=utf-8">\n')
59
    conn:send('<title>ESP8266</title></head>\n')
60
    conn:send('<body><h1>Sample GPIO output control</h1>\n')
61
    conn:send('<h3>For Lua NodeMcu 0.9.2 build 20141219 only !!!</h3>\n')
62
   conn:send('<h3>Tested with IE 11. and Chrome 39.</h3>\n')
63
    conn:send('<IMG SRC="http://esp8266.fancon.cz/common/led.gif" WIDTH="150" HEIGHT="101" BORDER="1"><br><br>\n')
64
    conn:send('<form action="" method="POST">\n')
65
    conn:send('<input type="range" name="pwm_a" min="0" value="'.. xxxR ..'" max="255">\n')
66
    --conn:send('<input type="range" name="pwm_b" min="0" max="255">\n')
67
    --conn:send('<input type="range" name="pwm_c" min="0" max="255">\n')
68
    conn:send('<input type="submit" name=""\n')
69
    --neu
70
    --conn:send('</form>\n')
71
    --neu
72
    conn:send('</body></html>\n')
73
    conn:on("sent",function(conn) conn:close() end)
74
75
    --print("AAA")
76
    print(dotaz) --DAS HIER SIEHT GUT AUS
77
    --print(kdesi[1])
78
    --print("AAA")
79
80
    --neu2
81
82
    --file.writeline(100)
83
    --file.close()
84
    --neu2
85
86
    end)
87
end)
Gast #4600810
Du empfängst den Wert, und willst ihn danach in einem File speichern,
die Zeile ist jedoch auskommentiert. Danach liest Du aber den
ursprünglichen Wert wieder ein und sendest die Seite neu.
Gruß wv
Gast #4600859
Oje ich seh den Wald vor lauter Bäumen glaub nicht mehr.
Ich seh da gar nichts mehr. ich glaub ich muss da mal Abstand von nehmen
ein paar Stunden oder auf deinen guten Willen hoffen dass du mir die
Fehler markierst ;-)
