LiPo - Endlosladung möglich? LT1512
Gast #4601872
Ich habe vier Lipozellen (14.8V), die ab und zu kurzzeitig Strom liefern
müssen. Die Maschine läuft über mehrere Stunden.
Ich möchte einen Lader machen, der die Zellen immer füllt/gefüllt hält.
Dazu möchte ichden LT1512 verwenden.
In einem anderen Thread habe ich folgendes gelesen:
>Lädst Du ein Pack immer weiter, sinkt ja auch der Strom immer weiter.
>Wenn Du ein LiIon/LiPo-Pack im CV mit einem winzigem Ladestrom, der also
>deutlich unter dem Termination-Strom liegt, stundenlang weiterlädst,
>könntest Du genausogut gut auch mit 'nem Hammer auf Dein Pack hauen -
>tut diesem fast genauso gut.
Ich habe jedoch noch sonst nirgendwo etwas vergleichbares lesen können.
Ist das endlose Laden wirklich ein Problem? Wieso ist das schlecht für
den Akku?
Wie könnte ich dem LT1512 beibringen die Ladung entsprechend zu
unterbrechen?
#4602019
Es ist auf jeden Fall nicht gut für die Batterien über einen langen
Zeitraum auf 100% gehalten zu werden. Besser ist es den Akku zwischen
70-80% zu halten.
Bei dem IC sehe ich jetzt nicht, dass er z.B. bei <1% C Ladestrom
abschaltet. Von daher wird der wohl tatsächlich weiter laden.
Ich würde daher zumindest die Batteriespannung so einstellen dass sie
0.1-0.2V unter der Nennladeschlussspannung einer einzelnen Zelle liegt.
Ich gehe mal davon aus, dass es bei dir 4.2V ist, also zusammen 16,8V.
Da würde ich dann V_BAT auf 16.8V-(4*0.2V) = 16V einstellen.
Ansonsten musst du halt noch einen kleinen µC ranhängen, der den S/S Pin
entsprechen der Spannung befingert und das IC abschaltet.
Gast #4602426
Danke für die super Antwort. Das klingt sehr gut, denn 4 statt 4.2V ist
eine recht ideale Lösung für mich. Ich denke man sollte so dennoch noch
etwa 80-90% der Kapazität rausholen können.
Also ist nicht das dauernde langsame Laden das Problem, sonder dass er
über lange Zeit auf 100% gehalten wird?
#4603265
Ja, lagern auf 100% ist Gift für Li-Ion/Pos.
Hier noch ein paar Tipps:
-Längere Lagerung von Li-Akkus bei idealerweise bei 40-50%
-Hohe Temperaturen vermeiden. Also <=25°C, Kühlschrank ist ideal
(Gefrierfach nicht)
-Schnelles laden erzeugt mehr Wärme, mehr wärme verkürzt die
Lebensdauer. 0.5C ist ein guter Kompromiss.
-Komplette Entladung => Ladung vermeiden. Lieber zwischendurch mal laden
(> 50%-75% auf 100%, dabei ca. jede 40. Ladung einen kompletten 0-100%
Zyklus fahren. Bei Kompletten Zyklen hat man ca. 300-500 Ladezyklen. Bei
50% Entladung ca. 1200-1500, 25% 2000-2500 bei 10% 3750-4700.
-Die Ladeschlussspannung hat Einfluss auf die Lebendauer:
4.2V => 300-500 Ladezyklen ; 100% Kapazität
4.1V => 600-1000 Ladezyklen ; 86% Kapazität
4.0V => 1200-2000 Ladezyklen; 72% Kapazität
Wie genau sieht dein Belastungsprofil denn aus?
Also wie lange wäre der Akku unbenutzt, wenn er benutzt wird, wie weit
wird er entladen?
Quelle:
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
