KiCad oder Gerber Nutzen erstellen
OP #4603123
ich habe in KiCad zwei Platinen erstellt und möchte diese zu einem
Nutzen zusammenfügen.
In KiCad hab ich keine Möglichkeit gefunden, daher habe ich gerbv
ausprobiert hab es aber auch nicht geschafft, da die exportierten
Dateien nicht gepasst haben.
Diesen hab ich gelesen aber kein weiteres geeignetes Tool gefunden.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
Hat von euch jemand schon mal einen Nutzen erstellt?
Gruß Jonas
#4603130
Hast Du mal im Support des Platinenfertigers nachgefragt, ob die das
überhaupt so haben wollen? Die müssten ebenfalls einen optimalen Nutzen
aus 2 Platinen herstellen können, Dir fehlen eventuell notwendige
Parameter (Fräßmaße etc).
Je nach Menge könnte es mit einzelnen Platinen sogar billiger werden.
#4603224
Da solltest Du Dich nochmal genauer informieren, das geht definitiv.
Kurz:
- kopie der ...kicad_pcb-Datei der ersten Platine anlegen
- Das pcbnew-Programm direkt starten, nicht über "kicad", nicht über ein
Projekt. Das ist ganz wichtig
- In pcbnew die kopierte Datei der ersten Platine öffnen
- File -> Append Board und die 2. Platine hinzufügen
- Die Platinen sinnvoll platzieren, Fräsungen dazwischen etc.
- Einstellung Pad Mask Clearance kontrollieren (die kommt normalerweise
aus dem Projekt, Du hast hier aber kein Projekt)
- Gerbers erstellen
Das "Append Board" funktioniert nur, wenn Du kein Projekt geöffnet hast.
