STM32 und I2C Transmit/Receive via interrupt
Gast #4605530
ich habe hier ein Board mit einem Sensor, der über I2C läuft.
Ich habe auf dem Board einen STM32F410RBT**
Und ich nutze die HAL Driver siehe folgendes Manual:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/2f/71/ba/b8/75/54/47/cf/DM00105879.pdf/files/DM00105879.pdf/jcr:content/translations/en.DM00105879.pdf
auf
Seite 440 ff
sind folgende Funktionen:
um Werte von meinen Sensor abzfragen muss ich immer erst Senden, dann
den Wert auslesen, also
immer einmal
Transmit, dann
Receive
Das kann ich mit den Polling Funktionen so machen -->
erst
HAL_I2C_Master_Transmit
dann
HAL_I2C_Master_Receive
aufrufen
die Daten sind dann im "Datenpointer" (also an der Stelle, auf die der
übergebene Pointer zeigt)
Das läuft soweit ganz dufte!!!!
jetzt möchte ich das mit den Interrupt-Funktionen machen, um während
auf die Antwort vom I2C Sensor gewartet wird, etwas anders machen zu
können!
dann rufe ich zunächst diese hier auf:
HAL_I2C_Master_Transmit_IT
dann diese
HAL_I2C_Master_Receive_IT
"HAL_I2C_Master_Transmit_IT"
löst wenn Daten gesendet sind folgende
ISR aus:
HAL_I2C_MasterTxCpltCallback()
"HAL_I2C_Master_Receive_IT"
löst wenn Daten empfangen sind folgende
ISR aus:
HAL_I2C_MasterRxCpltCallback()
jetzt muss ich doch Transmit und Receive "irgendwie" gegeneinander
"blocken"?
z.B. nicht Receive bevor nicht Transmit fertig ist o.ä.
und nicht bevor die Daten nicht tatsächlich gesendet bzw. empfangen
wurden!
Ich kann das noch weiter ausführen und habe da auch schon allerhand
"Code" fabriziert!
Doch mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich die
Verwendung der I2C Interrupt-Funktionen richtig verstanden hab!
Also Ist der Ansatz so richtig?
Vorschläge zur Anwendung?
Minimalbeispiel?
GVG
Schorsch
