STM32F429: Externer ADU-SPI-DMA-Externer Ram
Gast #4609810
Sehr geehrte Forum User,
nach einiger Recherche wende ich mich nun an euch:
Ich möchte ein kleines (1-Kanal) Datenerfassungsgerät mit dem STM32F429
Discovery Board (STM Board) realisieren. Zu diesem Anlass verwende ich
den 24-Bit Delta-Sigma Analog-Digital-Umsetzer (ADU) ADS1271 [1, siehe
unten] von TI. Die "hohe" Auflösung möchte ich deswegen, da ich mit
einem Beschleunigungsaufnehmer (MEMS oder auch IEPE), angeschlossen an
den ADU, mechanische Schwingungen erfassen möchte um ggf. auch eine
experimentelle Modalanalyse durchführen zu können.
Der oben aufgeführte ADU kommuniziert mit dem STM Board über die SPI
Schnittstelle. Nun ist bekannt, dass für die "richtige" Auswertung des
Signals im Frequenzbereich die Abtastperiode (T_A) zwischen den Samples
stets äquidistant sein muss. Damit diese Bedingung gewährleistet werden
kann, muss ich die Samples "schnell" irgendwo unterbringen und daher
denke ich an den Einsatz des DMA Controllers. Dieser soll die Daten im
Empfangsbuffer des SPIs "schnell" in den externen RAM auf dem STM Board
laden. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird der externe RAM auf
dem STM Board m.H. des FSMC angesteuert. Falls dies stimmt ist die
Frage: Hängt der FSMC und der SPI des STM32F429 Controllers auf einem
gemeinsamen DMA Bus und würde der beschriebene Vorgang funktionieren ?
Dies habe ich aus dem Reference Manual [2] des STM32F429 Controllers
nicht richtig herauslesen können.
Alternativ habe ich mich gefragt ob ich die Daten direkt an den PC über
die USB Schnittstelle schicke. Wie man im Datenblatt des ADUs [1]
entnehmen kann, beträgt die Abtastrate im High-Resolution Mode c.a.
52kHz. Klappt das mit USB oder wäre das zu langsam ? Wie macht man hier
überhaupt eine Überschlagsrechnung um genau diese Frage beantworten zu
können ?
Wenn ich den ADU nun "befeuere" und dieser die Daten an den Controller
sendet, kann ich dann davon ausgehen, das alle Daten mit äquidistanten
Abtastzeiten ankommen oder soll ich dies lieber mit einem internen Timer
im Controller erledigen um sicher zu sein, dass die Timings stimmen ?
Dann würde ich bei jedem Timer Interrupt genau einen Wert abtasten und
diesen in den RAM speichern bzw. über USB an den PC senden.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
mfGruß und ein schönen Samstag,
opcode69
[1]: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1271.pdf
[2]:
http://www.cs.hs-rm.de/~kaiser/1313_canacademy/STM42F4xx_Reference_manual_DM00031020.pdf
Gast #4609903
Zu 1:
Der st32f4 hat eine "multi-AHB bus matrix".
(http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/03/b4/b2/36/4c/72/49/29/DM00071990.pdf/files/DM00071990.pdf/jcr:content/translations/en.DM00071990.pdf)
Oder hier steht auch was dazu:
http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32f4-series/stm32f429-439.html?querycriteria=productId=LN1806
>Easily extendable memory range using the flexible 90 MHz
>memory controller with 32-bit parallel interface,
>and supporting Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR,
>NAND and SDRAM memories
Zu2:
Der stm hat full speed 2.0 an Bord (12mbps). LAN kannst du auch nehmen.
Du musst nicht warten bis dein RAM überfüllt wird. Sende die Daten in
Paketen ab (4096 bytes). Die Bearbeitung der Daten findet am Rechner
statt. Außer du willst die Daten am µC bearbeiten?
mfg
