chinesischer Nachbau Debugger/Programmer
Gast #4610746
ich habe mal eine Frage an diejenigen, die eine billigen Nachbau von den
sündhaft teuren Debugger von
- Keil uLink2
- Atmel ICE MK2
Die Hersteller sagen, es wären absolut kompatible Emulatoren. Mit
anderen Worten ist das ein nicht ganz legaler Nachbau, der nur aus China
vertrieben wird.
Komisch das es dann auf ebay und Amazon zu kaufen gibt.
Auf den Punkt gebracht: Kann man diese benutzen zum Hobbyprogrammieren?
Erspart man sich damit hunderte von Euro?
Oder ist es viel zu schön, um wahr zu sein?
Das ist aber nur eine Übersetzung aus dem Chinesischen.
Das Urheberrecht setzt nur in bezug auf die kommerzielle Nutzung bzw.
Vervielfältigung Grenzen. Ein Einzelner darf einen solchen Progger für
sich benutzen. (nur meine (recht?) eigene Meinung)
So ganz mit dem Ersparen klappt das nicht.
(Schließlich sind Alle bei Bill Gates in die Lehre gegangen).
 Die Firmware der originalen Progger hat schon viele Stufen
durchgemacht. Der Nachbau enthält nur eine Version davon. Bei einem
update der Firmware (z.B. durch neue Version von Studio x.y) werden die
Nachbauten Schwierigkeiten haben.
 Zum Glück gibt es zahlreiche Foren, die in solchem Fall Tipps geben.
Berater schrieb:
> von den
> sündhaft teuren
wirklich?   wohl erst dann, wenn man die Preise der China-Nachbauten
nicht hinterfragt.
Das sind alles keine Emulatoren sondern Debugger.
Ein Emulator würde dir deinen Zielprozessor mit geeigneter
Debug-Hardware ersetzen.
Diese Debugger greifen jedoch nur per JTAG-Interface in
den originalen Zielprozessor ein.
Bezug auf den JTAG ICE mk II:
Die China-Nachbauten funktionierten gut, es gab aber verschiedene
Versionen: Einerseits die kompatiblen hatten nur im Vergleich zum
Original abweichende Hardware, daher sollte es irgendwann Probleme mit
Updates geben.
Andererseits die 100% Nachbauten, die hatten dann auch keine Probleme
mit Updates, da eben die Atmel-Firmware darauf lief.
Alles Geschichte. Mittlerweile gibt es mk III, in verschiedenen
Preisstufen. Mit Gehäuse und Zubehör, nur mit Gehäuse ohne Zubehör und
eine Version nur als nackte Platine. Die letztgenannte bekommt man für
etwas über 40€ als Original, da braucht man nicht mehr überlegen.
