daten vom atmega328ß zum attiny2313 mit nrf24l01 übertragen
Gast #4613748
ich möchte gerne Daten von einem Arduino zu einem ATtiny2313 übertragen.
Dazu sende ich zunächst vom Arduino jede Sekunde eine Nachricht zum
ATtiny. Dieser soll beim Eingang einer Nachricht zunächst einfach nur
eine LED Toggeln. Doch leider werden keine Daten übertragen.
Im Arduino lasse ich einen Timer hochlaufen und immer wenn eine Sekunde
vorüber ist in der hauptschleife eine Nachricht mit einem Byte
rausschicken.
int main(void){
  uint8_t k = 0;
  uint8_t l = 1;
  timer_interrupt_init(); // Timer0 -> 1ms
  mirf_init();
  _delay_ms(50);
  sei(); // Global Interrupts activate
  mirf_config();
  while (1){
    if(sekunde_over==1){ // sekunde_over wird in der Timer ISR gesetzt
      k++;
      mirf_send(k,l);
      sekunde_over = 0;
Im Attiny lasse ich bei eingehenden Daten den INT0 Interrupt auslösen
und hole mir dort die Daten heraus
ISR(INT0_vect){
  TOGGLEBIT(PORTD, 5);
    uint8_t status;
     //If still in transmitting mode then finish transmission
    if (PTX) {
       //Read MiRF status
      mirf_CSN_lo;                                // Pull down chip select
      status = spi_fast_shift(NOP);               // Read status register
      mirf_CSN_hi;                                // Pull up chip select
      mirf_CE_lo;                             // Deactivate trans receiver
      RX_POWERUP;                             // Power up in receiving mode
      mirf_CE_hi;                             // Listening for packets
      PTX = 0;                                // Set to receiving mode
       //Reset status register for further interaction
      mirf_config_register(STATUS,(1<<TX_DS)|(1<<MAX_RT)); // Reset status register
doch leider bleibt die LED aus.
Das Problem liegt denke ich schon am Arduino, dass dort nichts gesendet
wird. Wenn ich an CSN (PB1 vom Atmega328p) noch eine LED hänge, leuchtet
diese auf, und geht auch nicht kurz, während des sendens aus.
Könnt ihr über den Code gucken und sehen, was falsch ist?
Johannes
