PSoC 4 Pioneer KIT CY8CKIT-042 Stromaufnahme + LED treiben
Gast #4614143
ich habe ein PSoC 4 Pioneer KIT CY8CKIT-042. Dieses möchte ich dazu
verwenden verschiedenen Signale aufzugreifen und an meinen PC
weitergeben zur Verarbeitung. Zusätzlich sollen 6 LEDs an die Digitalen
I/O-Pins angeschlossen werden. (LED 20mA 3,2 V) Kann ich diese LEDs
direkt über den PSoC treiben (mit Vorwiderstand) oder benötige ich eine
passende Treiberschaltung?
Eine andere Frage noch zum Strom. Mit wie viel Strom muss ich rechnen,
die der PSoC zieht. Habe Informationen von 20 mA der PSoC 4
44 TQFP-IC und 30 mA der PSoC 5LP-IC. Zusätzlich dann eben noch die LEDs
womit ich auf einen Gesamtstrom von ungefähr 170 mA komme. Passt diese
Überlegung?
Reicht es dann aus den PSoC nur über die USB Schnittstelle zu versorgen
oder wird eine Zusätzliche Stromversorgung über die Anschlusspins
benötigt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße
#4614168
Ja, das wird passen. Mit USB-speisung soll man im ersten fall immer
versuchen <100mA strom zu ziehen
Der processor-strom der du angibst scheint mir an der hohe seite aber
das hangt auch sehr davon ab was du alles davon benutzt.
Dabei brauchst du der PSOC5 doch nur beim programmieren oder ?
Die LEDs kannst du am besten zwischen digital-ausgang und + schalten.
Wenn du mehr strom wollst (die exacte werte weisz ich nicht, guck mal im
docu) kannst du die LEDs am SIO ausgaenge anschliessen.
Falls das noch nicht bekannt ist, LEDs immer mit serien-widerstand
anschliessen
Geht es um LEDs die nur signalieren ? Dann scheint mir 5mA pro LED noch
hoch, eher 1 oder 2 mA.
Patrick
Gast #4614241
Genau ich verarbeite nur die Signale die rein kommen und gebe Signale
zur Ansteuerung von LEDs aus, von daher wird der angegebene Strom nicht
benötigt. aus reiner Definition habe ich mal diese Werte angenommen.
Habe mal ein Test vollzogen und bei 5 Volt eine LED mit Vorwiderstand
600 ohm betrieben. 5 mA scheinen für die Helligkeit zu passen.
Grüße
#4614441
Nachtrag:
(Psoc® 4 Hardware Design Considerations AN88619_001-88619.pdf)
PSoC 4 provides flexible general-purpose I/O (GPIO) pins. Each pin has 4
mA source current or 8 mA sink current capability. The maximum total
source and sink current for all GPIO pins is 200 mA.
