Justieren nach dem Kalibrieren und Toleranzen des Messgerätes
Gast #4614755
ich habe noch mal eine Frage in Richtung Kalibrierung.
Ich habe hier im Forum schon öfter gelesen, dass ein Messgerät erst dann
neu justiert wird, wenn es bis auf 70% an seine Toleranzgrenze gekommen
ist.
Wenn das die akzeptierte und gängige Praxis ist, dann bedeutet das doch
eigentlich im Umkehrschluss, dass sowohl das Kalibrierlabor als auch der
Hersteller davon ausgehen, dass das Gerät gar nicht bis an seine
1-Jahres Spezifikation herandriftet sondern eigentlich nur an 30% davon?
Könnte ich dann hergehen und davon ausgehen, dass es so bleibt? Also zB
in den Kalibrierschein schauen was das Gerät beim letzten mal angezeigt
hat. Diese Abweichung quasi wieder auf den echten wert zurückschieben
(also zB bei 10ppm Abweichung vom Messwert entsprechend 10ppm abziehen
als Faktor) und mir dann auch sicher sein, dass der Messwert um 0,3 *
Toleranzgrenzen richtig ist?
LG Gunnar
Gast #4614782
Das muss jeder Kunde für sich selbst wissen, wann sein Messgerät
justiert werden soll. Das hängt sehr von der praktischen Anwendung ab.
Wenn er es automatisch ausliest und den Wert im Rechner korrigiert, mag
die Justage uninteressant sein. Wenn er hauptsächlich "zu Fuß" arbeitet,
kann sowas schnell lästig werden. Manche Kunden bzw. deren Auditoren
legen auch Wert auf eine Konformitätsaussage, dazu muss das Gerät die
Fehlergrenze einhalten.
Mit der Abweichung ist das so eine Sache, wer garantiert denn, das sie
zeitlich konstant bleibt?
Gast #4614796
Naja, normalerweise sollten die 70% der Toleranz ja auch beim messen "zu
Fuß" nicht stören, weil es immer noch in der Toleranz liegt die das
Gerät ohnehin hat.
Also sind diese 70% gar nicht das "Übliche"? Irgendeine übliche Grenze
gibt es doch aber sicher oder?
Den meisten Leute aus den Qualitätsabteilungen die sich um die
Kalibrierung der Prüfmittel in Firmen kümmern müssen, würde ich mal
unterstellen, dass sie die meisten der Geräte nicht mal bedienen können.
Die haben ja normal auch andere Aufgaben. Dementsprechend handeln die
sicher auch keine Grenze zur Justage aus sondern rufen nur ein
Kalibrierlabor an und sagen "macht mal bitte" und heften anschließend
alles schön ab, falls mal jemand die Akkreditierung überprüfen möchte.
Gast #4614994
Ich habe das nicht an Zahlen festgemacht, denn woher soll der Anwender
das wissen, wenn nicht vom Kalibrierlabor. Wenn er dagegen für
Zwischenprüfungen qualifiziert ist, erübrigt sich die Fragestellung.
Gast #4615022
Wie läuft das denn ab, wenn ihr ein Gerät im Rahmen so einer ISO
Kalibrierung kalibriert und dabei auffällt, dass es zwar noch nicht zB
0,1% daneben ist wie es die Spezifikation sagt, aber 0,09%? Wird der
Kunde dann darauf aufmerksam gemacht und er muss es selbst entscheiden
oder wird in so einem Fall einfach stumpf der Schein ausgefüllt, dass
alles innerhalb der Spezifikationen ist?
#4615088
Bei vielen MG sind Kalibriergrenzen angegeben, die mal 70% aber auch mal
weniger von der Spec sein können.
Werden diese eingehalten, dann kann wird das MG wohl über den nächsten
Kalibrierzeitraum und ggf. Temperaturbereich usw. in der Spec bleiben.
Daher ist die Historie wichtig und in den Normen gefordert.
Eine Kalibrierung ist aber immer nur eine Augenblicksbetrachtung....
