Differenzierer, Integrierer (Integrator), Hochpass, Tiefpass?
OP #4616118
Hallo Community!
Ich würde gerne konkret wissen was die Aufgabe dieser Schaltungen ist.
Also Hochpass/Tiefpass kann ich mir schon vorstellen.
Ein Hochpass lässt nur hohe Frequenzen passieren, bzw. Frequenzen
oberhalb der Grenzfrequenz.
Ein Tiefpass lässt nur niedrige Frequenzen passieren, bzw. Frequenzen
unterhalb der Grenzfrequenz.
Grenzfrequenz
Aber was macht der Differenzierer/Integrierer?
Habe nur irgendwo gelesen, dass diese Schaltungen alleine kaum Bedeutung
haben, aber was für einen Sinn haben sie denn?
#4616185
Ein Differenzierer erzeugt ein Ausgangssignal, das proportional zur
Änderungsgeschwindigkeit des Eingangssignals ist.
Man kann ihn z.B. benutzen um die Lage eines Maximums oder Minimums
anzuzeigen, da in beiden Fällen dort die Änderungsgeschwindigkeit des
Signals 0 ist und das Vorzeichen wechselt.
Ein Integrator liefert als Ausgangssignal die Fläche, die unter der
Kurve des Eingangssignals liegt.
Ein typisches Beispiel dafür ist der kWh-Zähler im Sicherungskasten, der
die gesamte Menge der verbrauchten Leistungen (kW) multipliziert mit der
jeweiligen Dauer (h) des Verbrauchs aufsummiert.
