Integrator für Lüftersteuerung wird zu heiss
Gast #4620641
Hi
Ich steuere einen Lüfter mit PWM an um die Drehzahl zu regeln. Leider
habe ich nur ein 50Hz-PWM zur Verfügung, heisst der Lüfter rattert (auch
mit Leerlaufdiode über Lüfter). Spannung ist 24V.
Nun habe ich diesen OP davor geschalten:
http://www.mouser.ch/Search/ProductDetail.aspx?R=TCA0372BDWR2Gvirtualkey58410000virtualkey863-TCA0372BDWR2G
Schaltung sieht ungefähr so aus:
http://www.electronicshub.org/wp-content/uploads/2015/01/Op-amp-Integrator-with-DC-Gain-Control.jpg
R1 und R2 sind 500kOhm und das C ist 0.47uF
Der Pluseingang hängt auf halber Speisespannung.
Das ganze funktioniert wunderbar ausser dass der OP heiss wird.
Lüfter zieht bei 24V ca. 0.5A.
OP wird nur heiss wenn er arbeiten muss, heisst wenn er voll
durchsteuert (Lüfter fullspeed) so wird er nicht heiss. Das verwirrt
mich. Mache ich etwas falsch..?
#4620692
Moin,
"heiss" bedeutet: Es wird Leistung verbraten. Leistung P=U*I
Wenns um die Hitze des OpAmps geht, dann ist I der Strom durch den
Luefter (weil der ja auch durch den OpAmp fliesst) und U ist der
Spannungsabfall im OpAmp - also Betriebsspannung - Spannung am Luefter.
Wenn im OpAmp jetzt keine oder fast keine Spannung abfaellt, ist U und
damit U*I halt entsprechend klein. Genauso, wie wenn kein oder fast kein
Strom I fliesst. Nur irgendwo in der Mitte, wo U und I beide nicht ganz
klein sind, wird das Dingens halt dann heiss.
Gruss
WK
Gast #4620710
<<und U ist der Spannungsabfall im OpAmp - also Betriebsspannung -
Muss/Darf man das wirklich so rechnen??
Der OP ist ja beim Ausgang so etwas wie eine Stromquelle. Heisst dort wo
die restliche Spannung abfällt wird wohl nicht der gleiche Strom
fliessen wie am Ausgang..???
#4620718
Moin,
Der Strom fliesst ja aus deiner Spannungsversorgung in den Anschluss
fuer positive Betriebsspannung des OpAmps rein; dann aus dessen Ausgang
raus, durch den Luefter wieder zurueck in die Spannungsversorgung.
Dieser Strom ist dann ueberall gleich gross, naemlich I - sonst muesste
ja irgendwo noch Strom herkommen oder verschwinden. Das bisschen, was
der OpAmp fuer sich selbst (also seine interne Verschaltung braucht,
kannst du vernachlaessigen gegenueber dem Strom, der durch den Luefter
fliesst.
Die Leistung, die der Luefter umsetzt, ist: Uluefter*I
Die Leistung, die der OpAmp umsetzt ist: (Ub-Uluefter)*I
Ub ist die Spannung deiner Spannungsversorgung.
Gruss
WK
