Gasableiter als Überspannungsschutz für Übertrager
Gast #4621701
Ich habe einen 1:50 Übertrager zur Rauschanpassung von Messelektronik im
Hz - 500 kHz Bereich. Dessen Sekundärseite würde ich gerne gegen zu hohe
Spannungen absichern. Ich denke ein Gasableiter wäre ideal, da seine
niedrige Kapazität die Bandbreite nur minimal beeinflusst.
Ich habe jedoch bisher keine Erfahrung mit Gasableitern. Habt ihr einen
Tipp welcher sich hierfür eignet?
mfg - Marco
Gast #4621727
Glimmpampen sind dafür auch gut geeignet. Haben wahrscheinlich auch ne
kleinere Zündspannung (~ 70-90V) als gasgefüllte Überspannungsableiter.
Zudem auch niedrige Kapazität...
Ab welcher Spannung soll denn der Schutz wirken ?
Gast #4621748
Wenn ich mich an einem kommerziellen Anpassungsübertrager von Signal
Recovery orientiere, wäre das laut handbuch eine Neon Bulb  mit 90 V
breakdown voltage.
Gast #4621766
Gasableiter sind für Stromspitzen im kA ausgelegt.
Die Energien die da sekundär ankommen dürften recht klein sein.
Also sollte eine (bi-direktionale) Transildiode passender Spannung
ausreichen
Gast #4621800
Die Energien sind bestimmt nicht sehr groß, da hasst du recht.
Wie sieht es mit parasitären Kapazitäten aus bei Transildioden aus? Bei
Gasableitern findet man ja durchaus < 1pF.
#4621833
@ Marco (Gast)
Und Gasableiter sind eher "langsam", die brauchen je nach Typ und
Randbedingungen 100-1000ns zum zünden.
Normale Suppressordioden ala P6KExxx(C)A haben einige hundert pF an
Kapapzität, Typen mit kleinen Klemmspannungnen an die 1nF!
Es gibt aber heute spezielle, kapazitätsarme Suppressordioden, welche
für schnelle Datenleitungen geeignet sind, da kommt man auch an 1pF ran.
Als Ausgangspunkt kann man sich den USBLC6-2 (Vishay), TPD4E004 (TI) und
SP1001 und PGB1 (Littelfuse) anschauen.
Aber man muss schon in der Pulsbelastbarkeit unterscheiden! Ein ESD-Puls
hat deutlich weniger Energie als ein eher ungebremster Surge!
