GrundfosVFS Vortex Sensor gibt sprunghafte Werte
Gast #4622155
Hallo
Wir haben diese Durchflusssensoren:
http://www.grundfos.com/directsensors/products/flow_temperature/vfs/vfss.html
Genauer die Varianten VFS 1-12 und 2-40.
Diese benötigen eine Versorgungsspannung von 5V, welche mit einem 9V
Netzteil und einem 5V Spannungsregler realisiert werden.
Mit dem Multimeter gemessen sind es 4,95V.
Wenn kein Wasser durch den Sensor fließt, soll eine Spannung von 0,5V
zwischen Data und GND anliegen.
Allerdings springt dieser Wert zwischen 0,07 und 1,1V.
Aber warum?
Wir haben jetzt 4 Sensoren durchprobiert, bei allen tritt das selbe
Problem auf.
Ich habe auch schon mit Grundfos telefoniert, aber man konnte mir auch
nicht helfen.
Vielleicht hier :-)
Gast #4622252
Dann verstehe ich das Datenblatt nicht.
Zitat: "Flow Signal 0.5 - 3.5V (Zero at 0.25V)"
Was ich vielleicht vergessen hatte zu erwähnen,
die Schwankungen gibt es auch wenn ein Volumenstrom vorliegt.
Vor dem Sensor ist ein MID-Durchflussmessgerät installiert,
daher haben wir einen guten Vergleichswert.
#4622297
moin Kurt,
der VFS ist empfindlich was Potentialverschiebungen bezüglich der Masse
angeht. Beachte den PE-GND-Anschluss im Datenblatt und erde dein
Rohrsystem sowie die Sensor-Masse (wenn möglich in der Nähe des
Sensors).
Jörg
#4622439
Ja, wie zu sehen ist das Spannungssignal bei 0,25V, wenn der
Volumenstrom gleich 0 ist, sprich wenn kein Wasser durch den
Sensor fließt.
Wie schon geschrieben wurde, ist auch die Erdung herzustellen
und auch mit Wasser zu testen.
Der Sensor hat ja laut Datenblatt auch einen Temperaturausgang.
Was macht denn der ? Kommt da ca. 1,25V (25°C) heraus ?
