OFDM und Phasensprünge im Kanal
Gast #4622854
Ich habe ein Kanal mit einem Phasengang, der nicht linear ist (wegen
Resonanzen, Reflexionen etc) und eine Modulation mit OFDM und QPSK (kein
DQPSK). Damit der Empfänger die Informationen aus dem I und Q Kanal
richtig liest, muss ja eine Synchronisation erfolgen. Wie geschieht
dies? Ist dafür das Guard Intervall zuständig? Oder sind zwangläufig
Pilot Töne dafür erforderlich? Erfolgt die Synchronisation pro
Trägerfrequenz? Wie verhält es sich mit Phasensprüngen im Kanal? Ohne
Channel Equalizer wird doch bestimmt nicht viel richtiges am Empfänger
ankommen, oder?
Oder in kurz: Braucht OFDM ohne Channel Equalizer ein Kanal mit linearem
Phasengang?
Ich wäre euch sehr dankbar für jede Hilfe!
PS: konkret geht es um Homeplug Green Phy (ohne Channel Adaption)
#4623909
Das erlaubt nur Echos, man muss den Bereich im verlängerten Symbol
finden, der die Echos aus demselben Symbol hat.
> Oder sind zwangläufig Pilot Töne dafür erforderlich?
Hängt vom System und dem Modus (Pakete oder Stream) ab. DVB-T hat zB.
ein Pilot-Muster, was über alle Träger wandert, sodass man mit
2-dimensionalen Inter/Extrapolation über Träger und Zeit die
Kanalschätzung für jeden einzelnen Träger bekommt. Ist auch nötig, weil
es da keine differentielle Modulation gibt und damit die Phasenreferenz
immer wieder "aufgefrischt" werden muss. DAB hat dagegen nur am
Frame-Anfang ein sog. Phasenreferenzsymbol, danach "erledigt" sich alles
über differentielle Modulation der Einzelträger. OFDM-WLAN hat mehrere
Referenz-Symbole am Anfang eines Pakets. Da geht man davon aus, dass
sich die Kanaleigenschaften über die Kürze des Pakets nicht wesentlich
ändern.
> Erfolgt die Synchronisation pro Trägerfrequenz?
Bei OFDM gibt es mehrere Stufen der Synchronisation. Lies dazu bitte mal
die einschlägige Literatur ;)
Die sind in der Realität selten +-PI, sondern dauern einige Träger.
> Ohne Channel Equalizer wird doch bestimmt nicht viel richtiges am Empfänger
> ankommen, oder?
OFDM braucht normalerweise keinen Equalizer in der Zeitdomäne wie andere
Einzelträgerverfahren, das wird eben alles erst nach der FFT hingedreht.
Aber dazu braucht es irgendwelche Referenzen pro Träger (Pilottöne,
ganze Referenzsymbole, etc.)
Wenn es einen Standard dazu gibt, wird auch drinstehen, wie sie das
Sendesignal erzeugen. Wie das der Empfänger dekodieren muss, fehlt
dagegen so gut wie immer ;)
