Flashen schlägt fehl
Gast #4623698
Hallo Leute,
gerade eben konnte ich noch meinen ATtiny88 mit meinem mkII noch
programmieren. Und jetzt bekomme ich plötzlich jedes mal die typische
Fehlermeldung:
"ISP Mode Error
A problem occured when ..."
Das Komische: Ansonsten geht noch alles. Read Signature und
Read/Write/Verify Fuse Bits geht problemlos. Die LED des mkII leuchtet
grün. Und das Flashen läuft auch bis zum Schluss durch und erst dann
kommt die Fehlermeldung. Der µC ist auf 8 MHz gestellt und die ISP
Frequenz auf 6.478 kHz.
Beim Ein- und Ausstecken der Versorgungsspannung war die Plus-Leitung
locker. Ich weiß nicht, ob das erst bei der Fehlersuche passiert ist,
oder davor. Nun ist es aber repariert. Die Hilfetabelle, auf die man
geleitet wird, wenn man auf Hilfe drückt, habe ich natürlich schon
geprüft. Was kann das noch sein? Achso, ich verwende noch das AVR Studio
4 ...
Ich hatte mal ein fehlerhafte Programm in den µC übertragen, welches ihn
so blockierte, dass er nicht mehr über ISP ansprechbar war.
Da bekam ich den hilfreichen Tip, den Reset Taster schon vor dem
Einschalten der Stromversorgung gedrückt zu halten und erst nach dem
Flashen loszulassen.
Vielleicht hilft das bei Dir auch.
Kann es sein, dass dein Programm den Systemtakt mittels CLKPR Register
herab setzt? Bedenke, dass der ISP Programmer weniger als 1/4 des
Systemtaktes haben muss.
Gemeinerweise wird dieses Register erst nach dem Ende des Reset Impulses
zurück gesetzt. Also wenn das Programm z.B. des Systemtakt auf 38kHz
einstellt, dann muss der nachfolgende ISP Zugriff mit 9kHz (oder
weniger) stattfinden.
