Unbekannter IC 43CRG7K
Satz K. schrieb:
> Da kann ich nicht all zu viel zu sagen
Könntest du schon. Aber anscheinend willst du nicht. Jede zusätzliche
Information ist hilfreich. Z.B. wieviel Pins der unbekannte IC hat. Ob
ein Herstellerlogo drauf ist. Was an den Pins angeschlossen ist (analoge
oder digitale Signale?, Quarz?, Versorgungsspannung?) usw. usf.
Du hast die Platine vor dir liegen. Du könntest einfach mal ein Foto
machen und an den Post anhängen. Du könnstest wenigstens ein paar
Leitungen auf der Platine nachverfolgen.
Aber wenn du keinerlei Eigeninitiative zeigst, dann rate mal wie sich
das auf die Bereitschaft auswirkt, dir zu helfen ...
OP
Sorry, aber hilft es dir, wenn ich Informationen erfinde?
Noch mal zusammengefasst: die Platine bekommt auf der einen Seite über
ein krudes serielles Protokoll je 2x 16 Bit Zahlenwerte geliefert,
welche auf der anderen Seite als Analogspannungswerte zur Verfügung
stehen.
Das serielle Protokoll wird offensichtlich im PIC decodiert. Der
Hersteller behauptet, dass die Analogspannungen 16 Bit Auflösung haben,
ob das stimmt, weiß ich nicht. Neben dem PIC gibt es einen
Spannungsregler und 2x 33078 OPV direkt an den 2x Analoganschlüssen. Da
der PIC keine 16 Bit DAC kann (sondern nur 32 Bit DAC oder 10 Bit PWM),
vermute ich, dass hier eben der IC 43CRG7K was mit zu tun hat.
Nein, das will natürlich niemand. Aber ein Foto mußt du nicht erfinden,
das zeigt die Wahrheit. Und wenn es von beiden Seiten der Platine
gemacht wird, hat man auch eine gewisse Chance, die Leiterzüge zu
verfolgen. Außerdem weiß immer noch keiner, wieviel Beine der Käfer hat
und welche ICs rundherum sind und wie sie verbunden sind. Prosa hilft
nicht weiter, ok?
Du sollst keine Infos erfinden sondern einfach vernünftige Fotos hier
reinstellen.
Mit Deinen Prosa Bröckchen kann niemand ernsthaft was anfangen, da ist
ja noch nichtmal die Bauform klar. Mit etwas Erfahrung erkennt man viele
Typen mit Hilfe des Hühnerfutters außen drum.
Ohne die Fotos ist Hilfe praktisch ausgeschlossen.
