Akkucontroller für eine Solarlampe
Gast #4636372
Ich bin jetzt seit einiger Zeit dabei eine farbige Gartenlampe - welche
sich per Bluetooth über eine Handy-App steuern lässt - zusammen zu
basteln. Jetzt stehe ich nur noch vor dem Problem, dass der Akku sich
Tagsüber aufladen soll (Per Solarzelle), und sich dabei aber auch
Tagsüber so wie Nachts nutzen lassen soll um dem mC (Atmega328P) Strom
zu liefern.
Leider habe ich was Akkutechnik angeht nur geringes Grundwissen und
würde mich auch einlesen wenn hier jemand ein paar gute Artikel dazu
hat. Ansonsten würde ich mich freuen wenn jemand Vorschläge für den
Aufbau hat, und mir eine bestimmte Akkuart sowie IC empfehlen kann.
Viele Grüße,
Turtel
Gast #4636452
Gib mal ein paar Daten zur bereits vorhandenen Hardware rüber, wieviel
Leistung haben die Solarzellen, wieviel Strom braucht deine Lampe?
Sonst gibt's Antworten wie: 200qm Solarfläche, daran einen 0.1F Goldcap,
um die 3-Gigalumen-Todestern-Leuchte für 5 Picosekunden leuchten zu
lassen...
#4636481
einzelliger Lithium kannst du den Mega direkt dran hängen (gegen
Tiefentladung hilft Sleepmode und Verweigerung des Einschaltens).
Spannung einfach durch das Einschalten der LED auf ~4V begrenzen (dann
ist bishcen Luft bis zu dem Maximum von 4.2 V). Normalerweise frisst die
Lampe mehr Strom als das Panel liefert, wenn nicht halt zusätzliche Last
vorsehen.
Gast #4638818
Bei der Messung im Sonnenlicht (Recht hell heute) 4.6V.
Die Lampe braucht unter Last (Nachts/Abends) 14mA und Tagsüber den
normalen Verbrauch eines Atmegas (habe leider grade keine Messwerte da)
