uC: debuggen nicht möglich, programmieren schon
Gast #4638599
mein derzeitiges Problem ist folgendes:
Ich kann den Mikrocontroller zwar programmieren (keine Fehlermeldung),
aber debuggen ist nicht möglich! Dann taucht die Fehlermeldung auf:
"The target device is not ready for debugging. Please check your
configuration bit settings and program the device before proceeding. The
most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD
settings."
Ich verwende folgenden uC: "PIC24FJ128GB204"
Was könnte für ein Problem liegen?
Danke für eure Hilfe!
#4638601
> settings."
Kenne jetzt die PICs zwar nicht, aber bei AVRs muss man entweder JTAGEN
oder Debugg Wire Bit setzen um zu debuggen, je nach Schnittstelle.
Ähnlich muss auch bei dem PIC geben nehme ich mal an :-)
Gast #4638639
Du musst einige configbits richtig setzen.
Spontan fällt mir da ein, die Zuordnung PGED / PGEC. Das muss mit dem
Board übereinstimmen.
Beim Programmieren ist das wurscht, weil der µC sowieso im Reset ist,
das ist aber beim Debuggen nicht der Fall. Da mus der µC wissen, wo die
Debugdaten herkommen.
Falls es das nicht ist, muss man halt weiterkucken.
Gast #4638656
Problem GELÖST!!
Die Zuordnung PGED / PGEC war tatsächlich falsch. Habe das in den
Configurationbits geändert und es funktioniert jetzt!
Danke euch allen für eure Hilfe!
