Sicherung in der GND-Leitung bei Motorcontroller
OP #4640949
Hallo!
Ich bin gerade dabei, mich mit der Ansteuerung eines Elektromotors zu
beschäftigen. Es handelt sich um einen BLDC-Motor mit integriertem
Controller, der einmal +24V für den Motor braucht und einmal +24V für
den Controller.
Die +24V für den Motor sollen lt Hersteller mit 25A abgesichert werden,
die Sicherung, so wie ich es kenne, zwischen Anschluss am Motor und
Anschlussleitung.
Lt Hersteller soll aber jetzt der Controller mit zwei 1A-Sicherungen
abgesichert werden: Einmal zwischen dem +24V-Anschluss am Controller und
Anschlussleitung und einmal zwischen GND-Anschluss am Controller und
GND-Leitung.
Ich frage mich: Welchen Sinn hat diese zweite Sicherung vom Controller
nach GND?
Der einzige Grund, den ich mir denken könnte, wäre der, dass intern
(Controller und Motor sind in einem Gehäuse integriert) ein Defekt
auftritt und eine Leitung vom Motor einen Kurzschluss mit der Elektronik
vom Controller verursacht, dass hier quasi eine extra Absicherung
vorgesehen ist. Oder gibt es da einen anderen Grund?
Danke!
Gast #4641001
Hey,
Deine Idee klingt schonmal nicht schlecht, wenn es intern zum
Kurzschluss käme würden so evtl bis zu 25A in den Controller fließen.
Außerdem kann es sein das größere Kondensatoren für die Glättung des
Steuersignals o.Ä. genutzt werden, da kann es bei Spannungsdifferenzen
auch so hohen Strömen führen.
