µC für digital geregeltes Netzteil
Gast #4641271
Hallo Wissende,
ich bin auf der Suche nach einem µC o.Ä. der für die komplette Regelung
von Schaltnetzteilen geeignet ist.
Meine Parameter sind:
- mind. 10x 12bit Single Ended ADCs
- mind. 2 PWM Einheiten mit je mind. zwei PWMs
- PWM-Freq von mind. 200kHz
- CAN-Bus Interface
Eigentlich wollte ich einen DsPIC33 aus der GS Serie nehmen, da er genau
dafür gemacht zu sein scheint, aber irgendwie finde ich keinen mit CAN
Von den STM32s die ich auch nehmen könnte, habe ich leider zu wenig
Ahnung. Gibt es da eine Serie die von der Pheripherie auf Netzteile
Ausgelegt ist?
Gast #4641647
Es wird ein Lade/Entladeregler für Lithium Batterien.
Ich brauche die Eingangsspannung (da würde auch 8 o. 10 Bit reichen);
Eingangsstrom, Ausgangsstrom (für 2 Phasigen "Current Mode Boost")
Ausgangsspannung und der Rest für die Lithium Zellen Spannung. Fehlen
tun noch analoge Temp sensoren - aber ich glaube da werde ich in den
sauren Apfel beißen müssen und doch digitale Sensoren nehmen, statt
einfacher und billiger NTCs.
So kommt die Anzahl zusammen.
#4641694
Es gibt mehr oder weniger intelligente Regler für Schaltnetzteile. Mit
Sicherheit aber ohne CAN-Anschluss. Die meisten aber sind für konstante
Spannung und überwachten Strom geeignet.
Es gibt eine Reihe von µP, die einen CAN-Anschluss unterstützen,
A/D-Wandler nach draußen geführt haben und Anschlüsse, die PWM
unterstützen besitzen.
Herz, was willst Du mehr?
Da die Dinger (µP) fast nix mehr kosten, sollte es auch kein Problem
sein, wenn Dein Sonderwunsch (Anzahl) nicht erfüllt wird, zwei oder mehr
zu implementieren.
Eventuell könnte auch eine Huckepacklösung das Gelbe vom Ei werden. Also
ein Regler-IC plus einem µP, um dieses zu manipulieren.
Gast #4641735
Wohl aus gutem Grund. Hört sich nach einer fixen Idee an.
Wenn du ein fertiges Gerät mal gesehen hast, welche all die
gewünschten Funktionen hat, dann wird das wohl ein eingebettetes
µ-System gewesen sein. Einen einzelnen fertigen Prozessor wirds
sehr wahrscheinlich im normalen Handel nicht geben.
Die möchte ich mal sehen. Nicht viel Ahnung, was?
Pfupp schrieb:
> Okay, aber ich brauche halt einen mit CAN und optimierung auf Netzteile.
Kannste knicken. Einige Funktionen mögen fertig im Web rum schwirren,
aber das meiste wirste wohl selbst implementieren müssen, weil es da
nichts fertiges gibt.
#4641807
