ich habe gerade folgende Schaltung aufgebaut vor mir liegen. Sie dient
der Anzeige von Spannung und Strom eines Labornetzteils.
Das Problem ist nun, dass IC8 ein sehr seltsames Verhalten zeigt. Lege
ich den nicht-inv. Eingang auf Masse (AGND), liegt der Ausgang auf 5,8V.
Das tritt sowohl bei mehreren getesteten OP07 und LF356 Exemplaren auf.
Außerdem liegen am nicht-inv. Eingang konstant 0,8V an.
Schließe ich mein Labornetzteil an den OPV an und stelle es auf 0V,
zeigt mir die Spannungsanzeige am LNG ebenfalls 0,8V an.
IC8 misst am Schleifer des Strompotis, um den Strom ohne kurzschließen
des Ausgangs einstellen zu können.
Das Poti hat 1kΩ, also dürfte der Bias-Strom nicht dafür verantwortlich
sein (OP07: 4nA, an 1kΩ also nur 4µV).
Die Eingangsoffsetspannung des OP07 sollte trotz der Verstärkung von 25
auch keine Rolle spielen.
Es gibt keine messbare Verbindung zwischen dem nicht-inv. Eingang und
VCC bzw. VEE.
Ich kann mir einfach nicht erklären wo die 0,8V herkommen.
Dass der Ausgang auf 5,8V hängt, liegt vermutlich an den Schutzdioden am
Eingang des Attiny. Ohne Vorwiderstand natürlich alles andere als
optimal...
Wo liegt der Fehler?
