I2C & TMS320F28069 mit DS2482 Verständnisproblem
OP #4642947
Hallo liebe Forengemeinde,
ich würde gern anhand des TMS320 mit dem DS2482 kommunizieren an dem
jeweils mehrere DS18B20 angeschlossen sind.
Datenblätter:
DS2482 :
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/controllers-expanders/DS2482-100.html
DS18B20 :
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS18B20.html
Wenn ich mir das Datenblatt des DS2482 anschaue sehe ich bei der I2C
Kommunikation das nach so ziehmlich jedem Byte ein Acknowledge vom Slave
durchzuführen ist.
Wenn ich mir die Spezifikationen des I2C ansehe ist das ja quasi
Standard.
Ich habe mir vom TMS320 das Beispielprojekt zur Kommunikation mit einem
EEPROM angeschaut und sehe da das dort der FIFO mit den jeweiligen Bytes
geladen wird und anschließend das MDR Register eingestellt wird.
Ist das nun so das, dass FIFO komplett geladen wird und nach der
Parametrierung des MDR Registers die Nachricht geschickt wird ? Wenn ja
wie wird dann das Acknowledge von Byte zu Byte durchgeführt wird ?
Oder ist es so das jedesmal wenn etwas in das I2caRegs.I2CDXR Register
geladen wird die Nachricht "direkt" gesendet wird ?
Bei dem DS2482 gibt es Beispielcode von Maxim allerdings für einen
anderen Controller und da wird in den I2C Routinen explizit erwähnt ob
mit oder ohne Acknowledge das Byte gesendet werden soll.
Auszug aus
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/3684:
   I2C_start();
   I2C_write(I2C_address | I2C_WRITE, EXPECT_ACK);
   I2C_write(CMD_1WRB, EXPECT_ACK);
   I2C_rep_start();
   I2C_write(I2C_address | I2C_READ, EXPECT_ACK);
Aktuell bin ich noch etwas ratlos wie ich das Projekt aus der
Application Node in mein Projekt integriere.
Hoffe ihr könnt etwas Licht ins Dunkel bringen.
Danke
#4645207
@ Christian Illig (christianillig)
>Datum: 10.07.2016 13:26
Das ist ein ONeWire Master mit I2C Anbindung.
> an dem
Ein Temperatursensor mit OneWire Anschluß.
>durchzuführen ist.
Das ist bei I2C immer so.
>Standard.
Eben.
Kann sein, das I2C vom PICCOLO hab ich noch nicht benutzt.
> Wenn ja
Das macht der I2C Controller.
Keine Ahnung.
Sowas muss auch beim PICCOLO gehen.
Mein Tip. Lass den DS2482 weg und sprich die DS18B20 direkt an. Das geht
leicht, vor allem wenn man eine fertige Bibliothek hat. Man brauch ja
nur ein Kabel ;-)
Beitrag "Re: Onewire + DS18x20 Library"
Dort muss man nur die alleruntersten Zugriffe auf OneWire an den
Controller anpassen, der Rest geht so.
