MCP23017 I/O Expander
Gast #4643273
Ich habe so ein wenig meine Problem mit einer Schaltung die ich am
Planen bin.
Einsatzgebiet = 12V KFZ Bordnetz (Privat)
Ich benötige 24 Eingänge und 20 Ausgänge. + Reserve
welche ich mit 3Stk MCP 23017 realisieren möchte (genauer MCP23017-E/ML)
Die 20 Ausgänge sind unproblematisch und dienen nur zum ansteuern der
Leistungsmosfets.
Die Eingänge = 2 x MCP23017
Die Eingänge machen mir etwas zu schaffen insbesondere da diese
universell über einen weiten Spannungsbereich (5-28V) funktionieren
sollten. Und falls es die Eingangsbeschallung es zu lässt auch als
Ausgang funktionieren sollen/können.
Das eigentliche Problem ist aber der Platz.
Deshalb scheidet R---BAV99----R auch aus.
Der MCP23017 möchte 0.8xVDD um einen High Pegel zu erkennen.
VDD = 5V
Demnach müssen also mindestens 4V anliegen um den High Pegel korrekt zu
erkennen.
Da ich 5V erkennen möchte kommt schon mal keinen einfacher
Spannungsteiler in Frage.
Das schöne ist der MCP ist intern bereis gegen VDD und VSS geklemmt
(+-20mA).
Was denkt Ihr wäre es akzeptabel...
----------------R2------I/O
    R1     C1
    ---------------------GND
R1 = PullDown 10K
C1 = 100nF
R2 = 10K
Würdet ich euch in diesem fall auf die internen Dioden verlassen?
insbesondere da die Eingangsspannung in aller Regel 13.6V sein wird.
oder hat jemand einen alternativen platzsparenden Vorschlag?
Vielen dank.
Peter
Gast #4643462
Ciao Karl,
Ich habe die Störungen natürlich auf dem Radar, deshalb mach ich mir ja
auch Gedanken darüber.
Der 10K Vorwiederstand begrenzt den Strom bei 200V auf 20mA. Das wäre
innerhalb der Spec.
Die Wiederstände sind alle MELF 0204... sollte also nicht gross Probleme
mit Spitzen haben.
Nur 12 der 16 I/O pro IC führen in die Aussenwelt.
Sowie ich das sehe sind 200V Spitzen auf einzelnen Pins kein Problem..
oder +125V -100V Spitzen auf allen 12 Eingängen gleichzeitig.
Das sollte ausreichend sein. Ich kann den Vorwiederstand aber auch noch
grösser machen.
Ist nicht Zeitkritisch.
Ich frage mich nur ob es ein "guter" weg ist sich ausschliesslich auf
die Internen Dioden zu verlassen.
Eine Lösung mit Optokoppler hatte ich auch angedacht, und zwar mit
TLP292-4
damit müsste ich mir auch über negativ spitzen keine Sorgen mehr machen.
Muss mir das noch genauer anschauen.... denke aber das ein einfacher
Vorwiderstand für die LED ausreichen sollte, Stromregeldioden sind mir
zu teuer.
Gast #4645501
Hallo in die Runde,
ich nehem die Frage von Peter mal zum Anlaß: Wenn ich einen Eingang über
Optokoppler betreibe, benötigt auch dieser Strom. Und wenns 5mA sind.
Wie bekomme ich solch einen Logikeingang industrietauglich ohne solchen
Stromhunger hin?
Viele Grüße, Uli
Gast #4645734
Hallo Uli
Den besagten Optokoppler gibt es auch in der 0.5mA Ausführung.
und ich denke mal da gibt es noch wesentlich empfindlichere.
Ansonsten evtl. einen Digital Isolator.
zb.
http://www.ti.com/lsds/ti/isolation/digital-isolators-products.page
Ich bin froh das der einen gewissen Strom braucht... würde die Schaltung
für weniger Anfällig machen.
Ich möchte aber nicht unbedingt einen Optokoppler verwenden.. Wozu auch
hat sowieso alles die gleiche Masse.
Es sei den die Schaltung wird dadurch kompakter.
grüsse
Peter
