Ich habe folgendes Problem. An einem IC liegt an einem Pin ein 20Mhz Takt an. Mit dem Oszi daran gemessen sieht das Signal sauber aus. Nun möchte ich dieses 20Mhz Takt für einen weiteren Baustein auf einem Addon Board mitbenutzen. Zwischen den beiden Boards liegt nun ein ca. 15cm langer Draht, der wohl als Antenne wirkt, sprich dass 20Mhz Signal fängt sich einiges an Störungen ein, was zu einer verjitterten Darstellung auf dem Oszi führt. Funktionieren tut das ganze, aber wie lange und wie stabil!? Wie kann ich die Störungen verhindern? Schirmung?
Gerd J. schrieb: > Wie kann ich die Störungen verhindern? Schirmung? RG174, RG58 oder SAT Kabel nach belieben, du kannst auch auf differenzielle Übertragung umstellen.
Gerd J. schrieb: > sprich dass 20Mhz Signal fängt sich einiges an Störungen ein Das müsstest du erst mal begründen was da einstreuen soll. Ein Rundfunksender kann es wohl nicht sein, es müsste schon eine starke hochfrequente Quelle in deiner Nähe sein. Zeig doch mal ein Oszillogramm deines "verjitterten" Signals.
Sind die Massen der Boards verbunden?
@ Gerd J. (gerd_j) >Zwischen den beiden Boards liegt nun ein ca. 15cm langer Draht, AUA! >Wie kann ich die Störungen verhindern? Schirmung? Indem man ein Minimum an HF-Kenntnissen an den Tag legt und MINDESTENS einen verdillten Draht mit Masse zur Signalübertragung nimmt. Denn dein "Draht" braucht auch einen Rückweg für den Strom, und der sollte möglicht nah am Signal sein. Siehe Wellenwiderstand. In krtischen Situationen und stark gestörten Umgebungen nimmt man Koaxkabel, RG174 ist ganz brauchbar. Und die Masse des Kabels mus NAH am Ausgang des ICs angelötet werden, max. 20mm entfernt. Ebenso die Masse am anderen Ende, NAH am Empfänger.
Ok, danke! Ich habe eben testweise einen Massedraht um das Signalkabel gewickelt -> deutlich besser :-) Die Massen der Platinen sind miteinander verbunden, reichte aber wohl nicht. Zumal der Masseabgriff nicht am Quell-IC erfolgte. Danke für die Tipps :-)
