PWM Funktioniert nicht
Gast #4645388
Hallo, ich sitze seit heute morgen daran eine PWM ans Laufen zu kriegen.
Langsam bin ich so durch, dass ich meine Fehler anscheinend nicht mehr
entdecke...Könnte mal einer drüberschauen? Vielleicht ist es was ganz
banales aber ich komme nicht drauf.
Ziel ist es, PWM mit 0-100%, 10% Startwert.
Ich verwende einen Cortex M030 48Pin, Als PWM Ausgang habe ich den
PortAPin9(Tim1,Ch2) verwendet.
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
    TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Period = 100;
    TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Prescaler = 200;
    TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBase_InitStructure);
    TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStruct.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
    TIM_OCInitStruct.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Set;
    TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OCInitStruct.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
    TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStruct.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
    TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = 10;
    TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStruct);
    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
Hallo, ich denke mal ja  :-)
Sorry, den Code hatte ich vergessen
[c]
  InitGpio.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_9);
  //     *   Pin 9  -  PWM Motor            -  A
  InitGpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  InitGpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3;
  InitGpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  InitGpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Init(GPIOA, &InitGpio);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_2);[\n]
und
[c]  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);[\c]
Versuch das mal, musste aber noch anpassen:
void Init_PWM ( void )
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_A, GPIO_InitStructure_B;
  GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure_A);
  GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure_B);
  // IOs als Ausgang initialisieren (PortA und PortB)
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  GPIO_InitStructure_A.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure_A.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 ;
  GPIO_InitStructure_A.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure_A.GPIO_PuPd =  GPIO_PuPd_DOWN;
  GPIO_InitStructure_A.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure_A);
  GPIO_InitStructure_B.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure_B.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure_B.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure_B.GPIO_PuPd =  GPIO_PuPd_DOWN;
23
  GPIO_InitStructure_B.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
24
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure_B);
25
26
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM1);
27
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM1);
28
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM1);
29
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_TIM1);
30
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_TIM1);
31
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_TIM1);
32
33
34
35
  // Timer
36
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBase_InitStructure;
37
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBase_InitStructure);
38
39
40
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Prescaler = PRESCALER_8KHZ;
41
42
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Period = PWM_PERIOD;
43
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
44
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
45
46
47
  TIM_UpdateRequestConfig(TIM1, TIM_UpdateSource_Global);
48
  TIM_UpdateDisableConfig(TIM1,DISABLE);
49
50
51
52
53
54
  // PWM
55
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
56
  TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
57
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
58
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
59
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
60
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
61
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
62
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
63
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
64
65
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
66
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
67
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
68
69
70
  TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
71
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
72
73
74
  TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
75
  TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
76
77
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
78
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
79
80
81
82
83
  // Dead-Time
84
  TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
85
  TIM_BDTRStructInit(&TIM_BDTRInitStructure);
86
  /* Automatic Output enable, Break, dead time and lock configuration*/
87
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
88
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
89
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF;
90
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 223;
91
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
92
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
93
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Disable;
94
  TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);
95
96
  /* Enable Timer */
97
  TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );
98
99
  DISABLE_PWM();
100
  // Set Duty
101
  TIM_SetCompare1(TIM1,PWM_PERIOD/2);
102
  TIM_SetCompare2(TIM1,PWM_PERIOD/2);
103
  TIM_SetCompare3(TIM1,PWM_PERIOD/2);
104
"As the preload registers are transferred to the shadow registers only
when an update event occurs, before starting the counter, you have to
initialize all the registers by setting the UG
bit in the TIMx_EGR register."
TIM1->EGR |= (1 << TIM_EGR_UG);
Könnte ein Grund sein. Denke mal, das ist beim M030 ähnlich
