AD5272 - Frage zu Terminal A und W
Gast #4653677
>B entspricht demnach VSS
das ist nicht ganz richtig. Im Rheostat-Betrieb stellst Du nur
den Widerstand selbst ein. Um eine Spannung raus zu bekommen, mußt Du
einen ext. Widerstand von W nach GND hängen und dort messen (wenn A an
VDD hängt).
TK
Gast #4653721
Ja!!
Im weiteren Verlauf des Datenblatts steht, dass der max. Strom durch den
Widerstand max. +-3mA sein darf. Also ist der ext. Widerstand so zu
dimensionieren, dass die 3mA bei int. R=0 nicht überschritten werden -
oder anders gesagt: R_ext > 1k1
TK
Gast #4653918
Und worin liegt der Grund, dass ich maximal VDD an Pin W heraus bekomme?
Waere ich besser bei einem DAC geblieben, da habe ich das Problem
nicht...
Gast #4654270
Nachtrag: was ich aber nicht verstehe ist die Tatsache, dass sich trotz
fehlendem externen Widerstand der Wert von 3,3 V nicht verändert hat,
nicht einmal minimal...
Gast #4654301
Wieso sollte der sich auch ändern?
Was erwartest Du?
Der Schaltplan sieht doch wohl so aus, dass Du von VDD einen Widerstand
(Terminal A-W) nach nichts schaltest - aber nach dem Widerstand mißt Du
mit einem Messgerät (mit einem sehr hohen Eingangswiderstand) die
Spannung nach GND. Da kann ja nur VDD rauskommen - egal welchen
Widerstandswert du auch einstellst.
Du hättest einen anderen AD benötigt - nämlich einen mit 2 Terminals A
und B. Die kann man dann an VDD und GND anschliessen und an W dann eine
Spannung von 0..VDD einstellen.
TK
Gast #4654654
Ich habe den RDAC im DAC Modus, nämlich durch Vss = 0V (GND).
Prinzipiell müsste ich W direkt messen können. Ich glaube nicht, dass
ich falsch liege.
Gast #4655964
Hallo nochmal,
tatsächlich funktioniert es nur, wenn ich einen Widerstand von W auf
Masse lege. Ich habe einen 1k1 genommen. Mir fällt jedoch auf, dass ich
so nie genau auf 0V komme und auch nicht auf maximal 3,3V, sondern auf
etwa 0,160 und 3,183V. Was mich außerdem auffällt: Gebe ich 0V ein,
erhalte ich 3,183 V und gebe ich 3,3V ein, erhalte ich 0,160, aber
wieso? A ist auf VDD und VSS auf 0V.
