Buffer OP Amp für uC ADC
Gast #4656986
bisher habe ich meine DC/DC Wandler immer ohne geschlossene
Regelschleife gefahren, und möchte dies nun ändern, weshalb ich den ADC
meines verwendeten F28335 nun brauche. Aufgrund der angedachten
Leistungsklasse ist eine galvanische Trennung vonnöten, weshalb der
ACPL-C87B zum Einsatz kommt.
Laut Informationen empfiehlt es sich, einen OP Amp als Buffer zu
verwenden. Aufgrund der zahlreichen OP-Amps auf dem Markt bin ich ein
wenig unsicher, worauf man achten muss und wie gravierend die
Auswirkungen sein können.
Eine Simulation in LTSpice sieht vielversprechend aus.
Gibt es bezüglich meiner Angedachten Lösung Einwände oder Hinweise?
Vielen Dank.
Gruß,
Alex
Gast #4658726
im grunde brauchst du bei deiner Anwendung nicht auf besonders viel zu
achten. du hast nur eine Verstärkung von zwei, es ist davon auszugehen
dass du ausreichend große snr auf den eingangsspannungen hast. damit ist
die noiseperformance des op erstmal größtenteils irrelevant. da du mit
dem microcontroller regeln möchtest wird auch die abtastrate nicht so
furchtbar hoch sein. wähle die feedbackkondensatoren so, dass sie
zusammen mit den 10k einen pol bilden der dir hinreichende Dämpfung für
Frequenzen größer der halben abtastrate liefert.
wenn du mehr wissen willst musst du sagen was du tun möchtest. cycle by
cylce control oder nur langsam die ausangsspannung nachfahren, welche
abtastraten etc. wie sich die last ändert.
