Selbstbau Projekt VU Meter
Gast #4661370
Hallo liebe Mikrocontroller-Gemeinde,
Ich bin momentan dabei meinen eigenen VU Meter zu bauen wie in dem
verlinkten Video (https://www.youtube.com/watch?v=Jyrpx9rEGMI),
allerdings realisiere ich mein Projekt mit einem Arduino Mega 2560. Ich
möchte mein VU Meter mit meiner HI-FI Kompaktanlage FMW387 von Philips
(http://www.philips.de/c-p/FWM387_12/hifi-minisystem) verbinden können.
Ich muss irgendwo innerhalb der Kompaktanlage ein Audio-Signal abgreifen
ODER ich könnte hinten am Ausgang das verstärkte Ausgangssignal das zu
den Boxen führt nutzen um den VU-Meter zu betreiben. Das Audiosignal
soll zum Arduino geführt und ausgelesen werden.
Wenn ich das Signal am Ausgang zu den Boxen abgreife ist aber die
Spannung abhängig von der eingestellten Lautstärke an der Kompaktanlage
und das sollte meinen Wünschen nach nicht der Fall sein. Die
Empfindlichkeit des VU-Meters soll einstellbar über einen Potentiometer
sein. Zudem habe ich keine Ahnung wieviel Spannung am Ausgang anliegt
wenn die Lautstärke bis aufs Maximum gedreht wird. Hierbei könnte dann
evtl. der Arduino kaputt gehen wenn zu viel Spannung anliegt oder nicht?
Wo würdet ihr das Audio-Signal abgreifen??
Habt ihr irgendwelche Tipps, oder Vorschläge wie ich mein Problem vllt.
besser lösen könnte?
Bin sehr dankbar um eure Hilfe!
Gruß Elektro_Freak
Gast #4661393
Rolf M. schrieb:
> Wozu braucht man bei einem VU-Meter denn einen µC? Und dann noch so
> einen großen?
Ich bin ein fast noch Neueinsteiger im µC Bereich (dies hier ist erst
mein 2. Projekt). Aus Übungszwecken möchte ich dieses Projekt mit einem
Arduino durchführen, zumal man auch mit einem µC nicht viel Löten
braucht. Zudem steuere ich mit meinem Arduino Mega auch noch weitere
Lichteinheiten.
