Arduino richtige Komponete ?
OP #4663564
Guten Tag, ich habe ein kleines Arduino Kit gekauft und dachte, dass ich
mit den wenigen Widerständen und Jumper Wires auskommen...naja ich habe
wohl unrecht ;).
Ich will mie neue Widerstände, LEDs, Jumper-Wire kaufen aber ich will
lieber Profis nochmal über meinen kleinen aber feinen Warenkorb
drüberschauen lassen.
Falls es jemanden interessiert, das ist mein Kit:
http://www.banggood.com/UNO-R3-With-Mini-Breadboard-LED-Jumper-Resistor-Kit-For-Basic-Arduino-Starter-p-1065026.html
Die Waren die ich mir anschaffen will ;) :
-Widerstände :
http://www.ebay.de/itm/600Stk-Widerstande-Sortiment-1-4W-5-30-Werte-Widerstand-Metallschicht-Resistor-/252458526034?hash=item3ac7b36552:g:vLwAAOSwzLlXhL86
-LEDs :
http://www.ebay.de/itm/100x-3mm-Rot-Grun-Gelb-Blau-Weis-Leuchtdioden-LED-Light-Bulb-Emitting-Diode-Lamp-/262461758885?hash=item3d1bf09da5:g:cBkAAOSwMHdXTUXb
Bei den Jumper Wire bin ich mir nicht sicher :
1. Dupont Jumper Wire (male-male) :
http://www.ebay.de/itm/40Stk-Dupont-Wire-Jumper-Kabel-10cm-M-M-M-F-F-F-1P-1P-Fur-Arduino-Breadboard-/231953911667?var=&hash=item360187cf73:m:mCsgsSgrXb1Y4wzMQAPSgBA
2.http://www.ebay.de/itm/140Stk-U-Shape-Solderless-Breadboard-Jumper-Kable-Wire-Kit-Fur-Arduino-Shield-B3-/252324436269?var=&hash=item3abfb5592d:m:mKzrKpnb84UDF52_x2A3Ydw
So was haltet ihr davon? Ich will nicht wissen wie viel Lernvermögen
darin ist, sondern einfach nur ob alles passt.
mfg
-AstroPhysik
Gast #4663631
Noch ein Tip zu den Steckbrücken(Ebay-Artikel Nr. 252324436269). Diese
sind nicht richtig abgewinkelt. Durch nachbiegen einer Seite auf genau
die Länge der Isolation verhinderst du event. Kontakt mit der Baugruppe,
wenn die Brücken unterhalb verlegt werden(s.a.
Beitrag "ESP8266 mit SPI-Display").
Und kauf 2 davon, sie haben die "Schwindsucht" ..
OP #4663932
> Diese
Was meinst du? Ich verstehe nicht wirklich was du damit meinst .
Gast #4664087
Zoom auf die Darstellung der einzelnen Steckbrücken in der Offerte.
Leicht zu erkennen ist der Abstand vom Knickpunkt bis zur Isolation.
Eng beieinanderliegende Steckbrücken(gekreuzt) haben das Potential,
unerwünschte Kurzschlüsse zu fabrizieren.
Zur Schwindsucht? - wart's ab. Habe schon an unmöglichsten Orten sich in
der Kleidung verhakte Brücken wiedergefunden ..
Wolfgang schrieb:
> Beide
Und die Kombination Stecker/Stecker, Stecker/Buchse und event.
Buchse/Buchse.
