PIC18F2550 digitaler Eingang RC4
OP #4664259
ich möchte beim PIC18F2550 den Pin RC4 als digitalen Eingang (NICHT USB)
verwenden. Das Datenblatt sagt, dass dafür folgendes eingestellt werden
muss:
UCONbits.USBEN = 0;
UCFGbits.UTRDIS = 1;
Ich habe dies so gemacht. Jedoch kann immer noch nicht über den Pin RC4
eingelesen werden.
Was muss ich tun?
Vielen Dank für die Hilfe!
#4664339
habe jetzt mal im Datenblatt nachgeschaut. Sieht so aus als hättest du
alles richtig gemacht. Zumindest das Datenblatt richtig verstanden ;)
Könntest du mal den Codeausschnitt posten? Also die init von PORTC und
die Stelle an der du einlesen möchtest?
Gast #4664522
vielleicht den Code mal so umschreiben
statt der Do-While so:
while(1)
  if(PORTCbits.RC5)
   PORTA=0xFF;
 if(!PORTCbits.RC5)
  PORTA=0x00;
Auf welchen Compiler hast Du dein Programm geschrieben? XC8?
PORTA=(PORTCbits.RC5) ? 0xFF : 0x00;
Hab ich noch nie gesehen!
Räum doch den Code bitte erst mal richtig auf, da steht ein Haufen Müll
drin! UND schreib vernünftige Kommentare dazu.
   UCON = 0x00; ist doppelt
   UCONbits.USBEN = 0; oh nochmal
   TRISA = 0xFF;  ist doppelt
   for(;;)                                                    //for ever
PORTA = 0x00;  was soll das?
PORTC = 0x00;
LATA = 0x00;   das hier ist genau das Gleiche! (warum willst du Inputs schreiben?)
LATC = 0x00;
Wie prüfst du den Code, Debugger?
<edit> Ähhh.... hast du zwei verschiedene Codes gepostet?
Gast #4666731
> eingelesen werden.
kürzlich wollte auch ich RC5, b.z.w RC4 bei einem Pic16f1455 als
Tasteneingang mit mit Hochziehwiderstand benutzen und hatte Probleme.
Diese zwei Eingänge sind sehr speziell, da sie eigentlich als spezielle
Datenleitungen für das USB konzipiert sind.
Da ich alle anderen Pins als Ausgänge nutzen musste, musste ich also
auch ich RC4 od. RC5 benutzen.
Wenn ich mich recht erinnere, konnte ich mir dabei nur helfen, indem ich
einen tiefen(c.a.1K-Ohm)Hochziehwiderstand nahm und mit einem noch
deutlich kleinerem Widerstand per Taste auf GND zog.
Ob das beim Pic18f2550 auch so ist?
Sicherheitshalber würde ich keinen tieferen Widerstand als 200 Ohm
wählen.
MFG Jochen-Paul
