FreeRTOS auf uC KL25Z mittels KDS Implementieren
OP #4667146
Guten Tag,
ich habe ein Projekt wo letztenlich FreeRTOS auf einem FRDM-KL25Z Board
implementiert werden soll. Dazu hätte ich einige Fragen.
1. Ich würde gerne mittels zweier Threads die LED auf dem Board
ansprechen wollen. Mache ich es ohne Threads Funktioniert mein Code. Mit
Threads jedoch nicht. könnt Ihr mir sagen was ich ggf. falsch gemacht
habe?
#include <string.h>
#include "board.h"
#include "pin_mux.h"
#include "clock_config.h"
/*#include "fsl_debug_console.h"*/
#include "fsl_gpio.h"
#include "fsl_device_registers.h"
#include "fsl_port.h"
/* FreeRTOS kernel includes. */
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#include "timers.h"
//#define task_1 (tskIDLE_PRIORITY + 1)
static void task_1(void *pvParameters);
static void task_2(void *pvParameters);
//#define task_2 (configMAX_PRIORITIES - 1)
/*static void delay(volatile uint32_t nof) {
24
  while(nof!=0) {
25
    __asm("NOP");
26
    nof--;
27
28
29
30
/* Task priorities. */
31
//#define hello_task_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES - 1)
32
33
34
 * @brief Application entry point.
35
36
int main(void) {
37
  /* Init board hardware. */
38
  BOARD_InitPins();
39
  BOARD_BootClockRUN();
40
  BOARD_InitDebugConsole();
41
42
  xTaskCreate(task_1, "task_1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
43
  xTaskCreate(task_2, "task_2", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
44
  vTaskStartScheduler();
45
46
  /* Add your code here */
47
48
  /* Create RTOS task */
49
 // xTaskCreate(hello_task, "Hello_task", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, hello_task_PRIORITY, NULL);
50
 // vTaskStartScheduler();
51
52
  for(;;) { /* Infinite loop to avoid leaving the main function */
53
    __asm("NOP"); /* something to use as a breakpoint stop while looping */
54
55
56
57
58
59
  const TickType_t xDelay = 1000 / portTICK_PERIOD_MS;
60
    while (1)
61
62
      GPIO_ClearPinsOutput(GPIOB, 1<<18u); /* red led on */
63
      vTaskDelay( xDelay);
64
      //delay(800000; //taskYIELD();
65
      GPIO_SetPinsOutput(GPIOB, 1<<18u); /* red led off */
66
67
      //delay(800000); //taskYIELD();
68
69
70
71
72
73
  const TickType_t xDelay = 800 / portTICK_PERIOD_MS;
74
    while (1)
75
76
      GPIO_ClearPinsOutput(GPIOB, 1<<19u); /* green led on */
77
      vTaskDelay( xDelay);//delay(1000000);//taskYIELD();
78
      GPIO_SetPinsOutput(GPIOB, 1<<19u); /* green led off */
79
      vTaskDelay( xDelay);//taskYIELD();//delay(1000000);
80
81
2. Es gibt bestehende Codewarrior Projekte, welche zu Kinetis Design
Studio convertiert werden sollen. Obwohl ich nach dieser
Anleitung(http://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/KDSPUG.pdf?fasp=1&WT_TYPE=Users%20Guides&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation&fileExt=.pdf)
vorgehe, bekomme ich immer noch eine Fehlermeldung. Hat jemand
erfolgreich CW-Projekte in KDS Convertiert? Wenn ja würde ich meine
Fehlermeldung im nachhinein erläutern.
3. In dem SDK sind Beispielprojekte hinterlegt, mit unteranderem ein
Eventbeispiel. Meines wissens gibt es ja Event gesteuerte Tasks sowie
periodisch gesteuerte Tasks. In diesem Beispiel werden offensichtlich
Event gesteuerte Tasks verwendet. Nur stellt sich mir die Frage, wer
festlegt in welchen Abständen diese aufgerufen werden. Ich habe über
einen SystickTimer gelesen, welche ein PreloadRegister besitzt.Je nach
Einstellung von diesem Wert läuft der Timer früher oder später ab.
Daraus wird der Grundtackt des Betriebssystems bestimmt. Alle weiteren
Timer sind SW-Timer die mit diesem Wert arbeiten. Somit kann man die
Periode von Interrupts festlegen, die von diesem Timer erzeugt werden.
So viel zur Theorie ob das Praktisch so Funktioniert kann ich noch nicht
bestätigen. Sollte man den Systicktimer ändern, welche Auswirkungen hat
dies auf das restliche System? Wie werden periodische Tasks aufgerufen?
Über den SystickTimer? Kann man dabei Beispielsweise den Timer auf 1ms
Einstellen, was dann bedeuten würde das die Tasks jede ms aufgerufen
werden?
4. Beim Anlegen von einem neuen Projekt, wird eine system_MKL25Z4.h
Datei angelegt. In dieser wird mit rund 21MHz gearbeitet. Ist es nicht
vorgesehen oder möglich das man mit dem maximalen Takt arbeitet?
