FT232RL VCCIO
Gast #4667836
ich habe ein serielles Signal (RX, TX) welches einen Pegel von 0 bis 2V
hat. Nun will ich eine USB-Verbindung mit dem PC herstellen.
Normalerweise kann dies ja so gemacht werden, dass VCC des FT232RL mit
den 5V der USB-Buchse verbunden ist. VCCIO wird dann an VCC oder an die
3V3 des FT232RL verbunden.
Da mein RX/TX aber weder 3V3 noch 5V hat, plane ich, den VCCIO auf die
2V zu legen - damit sollten die 2V Pegel erkannt werden.
Nun steht aber im Datenblatt, dass VCC und VCCIO aus der selben Quelle
stammen sollte und falls man will, kann VCC mittels eines Converters auf
eine andere Spannung eingestellt werden. Da ich nicht noch ein
zusätzliches Bauteil haben will, möchte ich dies vermeiden. Zudem,
funktioniert das ganze noch, wenn ich von den 5V der USB Buchse nochmals
die Spannung runter teile?
Hat wahrscheinlich den Hintergrund das an VCCIO nichts mehr anliegen
soll wenn VCC=0V. Ansonsten wird er wahrscheinlich Fremdversorgt über
VCCIO. In wie fern dass das dem Bauteil gut tut, keine Ahnung. Aber
wahrscheinlich hat es einen Grund warum das so sein soll...
Hi
danke für eure Antworten.
MIt einem ADUM226N bei RX und TX könnte es auch klappen. Auf einer Seite
als Versorgungsspannung die 2V und auf der anderen Seite die 5V der USB
Buchse. Oder überseh ich was?
Gruss
