Hallo Community, da es mein erster Post ist begrüße ich euch ersteinmal recht herzlich. Ich war bis jetzt ein stiller Mitleser, ab sofort werde ich aber versuchen auch aktiv mit dabei zu sein! Für ein Projekt muss ich einen Druck sowie Temperatursensor mit einem Arduino auswerten, die Daten also erfassen, speichern und in eine SQL-Datenbank (online) speichern. Die Temperatursensoren sind vom Typ K (PT100), der Drucksensor ist noch nicht final definiert, wird aber tendenziell ein analoger Sensor (4-20mA) werden. Meine Ausstattung ist bislang folgende: - Arduino Mega 2560 R3 Microcontroller - Aukru W5100 Ethernet Schild shield mit Micro-SD Kartensteck - SainSmart Sensor Schild Digital Analog Modul V4 - Neuftech Data Logger Modul Logging Shield Daten Recorder ... dazu noch eine MicroSD-Karte, Kabel usw... Zunächst einmal zum (zwingend zu verwendenden) Temperatursensor: Mit dem Sensorschild wird man tendenziell nur begrenzt erfolgreich sein, ich vermute, dass ich einen OP-Verstärker brauche, richtig? Wenn ja, welchen könnt ihr mir empfehlen? Mit dem Sensor muss ich einen Bereich von ca. +20 bis +250°C abdecken können, wobei ich nicht auf 1°C genau messen muss! Eine Schwankung von +- 4°C wäre noch vertretbar. Ich dachte ggf. an sowas hier: http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&products_id=268 Zum Drucksensor: Vom Datenblatt her wird der Sensor einen Ausgangsstrom von 4-20mA (0-20bar) liefern. Brauche ich dafür ebenfalls einen OP-Verstärker? Würde es sich von der Hardware eher lohnen, eher einen digitalen (I²C Bus) zu nehmen? Dann wird doch theoretisch ersteinmal kein weiterer Verstärker benötigt und die Daten können leichter abgegriffen werden, korrekt? Besten Dank an dieser Stelle schon einmal für eure Antworten / Anregungen Die weiteren Fragen zur Programmierung kommen (in hoffentlich nicht allzugroßer Anzahl) später. :) Napster1989
