Entstörung für Bluetooth-Modul
Gast #4671434
ich baue gerade eine Verstärkereinheit für eine mobile Box inkl.
Bluetooth-Anbindung. Stromversorgung für das ganze ist eine
12V-Batterie.
Von der 12V-Batterie geht es zum einen in einen Spannungswandler (12V
--> 48V) und zum anderen in das Bluetooth-Modul welches direkt mit 12V
versorgt wird.
Von den Spannungswandler geht es nun per 48V in den Verstärker. Leider
habe ich ein paar Störgeräusche in dem Bluetooth-Modul. Ich gehe davon
aus, dass die Störgeräusche aus  dem Spannungswandler einstreuen.
Ich würde daher gerne eine Entstörung in die Spannungsversorgung des
Bluetooth-Moduls bauen.
In diesm Topic Beitrag "Bitte um Hilfe bei Entstörfilter für Gleichstrom" wird folgende
Schaltung vorgeschlagen:
+---| \|---R---+--->Schaltung
    |/ |     __|__
             ___
              -+- Masse
Könnte dies funktionieren? Falls ja, wie komme ich auf die Werte für
Widerstand und Kondensator?
Oder welche Schaltung könnt ihr mir empfehlen?
Vielen Dank im Voraus.
(Firma: fritzler-avr.de) #4671921
Das Bluetoothmodul selber wird wohl intern eher mit 3,3V arbeiten.
Besitzt also noch einen Spannungsregler der die 12V noch runterwandelt
und somit auch Störungen unterdrückt.
Guck doch mal eher ob deine Masse auch schön sternfärmig ist und keine
Schleifen hat.
Um welches Bluetoothmodul geht es überhaupt?
Wenn die analoge Ausgangsstufe mit 12V versorgt wird, dann muss schon
entsört werden.
Gast #4672197
es geht um dieses Bluetooth-Modul
http://store3.sure-electronics.com/bluetooth-v4-0-audio-receiver-board-w-apt-x-brb3
Als Spannungswandler kommt dieser Wandler zum Einsatz:
http://store3.sure-electronics.com/ps-sp12148
Entstört werden muss wohl auf jeden Fall, da es ja Störgeräusche gibt.
Wenn ich die Kombi mit zwei Schaltnetzteilen an 230V betreibe
funktioniert alles ohne Störung.
Es soll aber auch die mobile Variante an 12V möglich sein.
Viele Grüße
Gast #4672361
Was, diese winzige Spule soll 500W wandeln? Das glaube ich nie und
nimmer!
Und 11V minimale Eingangsspannugn sind für einen Bleiakku wohl sehr
knapp, da die Spannung unter Last absackt und außerdem an Kabeln und
Verbindungen auch bisschen verloren geht.
Na dann taugt dieser Spannungswandler wohl nichts. Oder du hast die
Masseverbindungen nicht sternförmig gemacht.
Gast #4675568
die Masseverbindungen sind sternförmig. Erste Tests hat der
Spannungswandler hinter sich. Lief bisher problemlos. Er machte auch
keine Probleme wenn der Akku nur noch bei 10,5 V steht.
Besteht denn die Möglichkeit, die Störungen mit der Schaltung aus dem
ersten Posting zu verringern bzw. ganz zu beheben?
Viele Grüße
#4675639
Störungen kommen in der Regel über Erdschleifen. Insbesondere, wenn
Schaltregler im Spiel sind.
Setze vor den Verstärker eine Differenzeingangsstufe für das
BT-Ausgangssignal.
Du kannst aber auch 2 Trenntrafos nehmen.
Oder gehe digital (I2S) vom BT-Modul zu einem DAC direkt am Verstärker.
Gast #5778881
Hatte das gleiche Problem.... ? Zwitschern und Pulsen... Verstärker
Spannung 12 Volt.... 7805 für BT Modul... Masse neu geordnet... Kein
Erfolg Mumetall-Filter in Plus und Minus Ltg..kein Erfolg... Meine
Lösung:1Watt Z-Diode 5.1 V mit 150 ohm Widerstand im Stromkreis 12 V...
an der Z-DIODE hast Du eine saubere Spannung f. BT-Modul... Der
Querstrom über die Diode beträgt nur 50mA......
