Hallo.
Falls es ein besser geeignetes Forum gibt, bitte verschieben.
Oder auch Tipps für spezielle Foren für solche ausgefallenen
"Bastelideen".
Ist evtl. ein günstiger (auch mit 3, 4, 6 Wochen Lieferzeit aus Asien)
BlueTooth-Lautsprecher bekannt, den man versteckt in ein Fahrrad
einbauen könnte? Nicht speziell dafür gemacht, sondern dafür geeignet.
Wenn es mehrere gibt, den der möglichst laut ist, aber auch mit einer
Ladung lange läuft.
Wie ist das eigentlich mit den möglicherweise vorhandenen
"Freisprecheinrichtungen"?
Gibt es da eine Möglichkeit zugleich den Ton dieser
Freisprecheinrichtung an das Smarthphone zu übertragen, aber
gleichzeitig zwischendurch Töne (z.B. von einer dafür eingerichteten
"Soundbank"-App) abspielen zu lassen? Im Idealfall sogar wirklich
gleichzeitig.
2.)
Ein anderes "Ding" wäre ein Herrenrad in das in Dreieck halbwegs
vandalismussicher ein gebrauchtes Billig-Android-Tablet oder ähnliches
(Touch wäre wohl unnötig wegen dicker Scheibe darüber, aber billiger als
gebrauchte Tablets geht es wohl nicht...) eingebaut ist.
Fahrbar, aber auch für Informationen, Reaktionstests der Öffentlichkeit
auf provokante Texte ("Schilder"), Sätze (Lautsprecher), politische
(Aktions)Kunst, die auffällt... Also gar nicht mal gewerblich.
Da ginge es dann nicht nur um möglichst günstige gebrauchte Technik
(wenn doch mal was passiert), sondern auch das "DIY" der Materialien,
des Aufbau etc.
Den Bildschirm bedienbar machen kann man wohl vergessen, wenn man es
Vandalismussicher halten will (?). Dicke Glasscheibe oder Plexiglas
dürfte die Touchfunktion nutzlos machen. Ist eh ziemlich tief.
Allerdings sehe Ich auch nichts günstigeres als ein gebrauchtes
No-Name-Tablet (die es ja scheinbar schon vor Jahren ab €50 gab), was ja
direkt einen Computer eingebaut hat.
Und es evtl. auch Apps gibt die Daten wiedergeben können,
Präsentationen, Fotos, Audios etc..
Evtl. auch etwas, dass man aus der Sichtweite fernbedienen kann (wenn
man irgendeine Verbindung hat, z.B. über BlueTooth).
Zumindest theretisch denkbar wäre auch ein Netzwerk aus Rädern, die sich
ein Internetsignal weiterleiten. Auch Räder, die nur als Repeater
dienen.
Hier im kleinen Ort gibt es seit eingier Zeit Bemühungen durch Freifunk
und Termine beim Rathaus etc. Internet (dass die Stadt dann extra dafür
hätte schalten lassen) auf dem Marktplatz etc. anzubieten.
Bis jetzt wurde nichts draus. So eine Kette die ein Signal weitergibt
wäre da nicht als Ersatz gedacht, sondern z.B. als "anfixen". Wenn erst
mal Menschen ein Signal hatten, und nutzten (auf dem Marktplatz steht
nur ein Telekom-Spot einer Telefonsäule, natürlich kostenpflichtig),
beschweren sie sich evtl. wenn es auf einmal wieder weg ist. Besonders,
wenn es "offiziell" wirkte (die SSID). Wie gesagt, Ich will jetzt nicht
zehn solcher Räder bauen, es wäre nur ein Gedanke für einen zumindest
möglichen Ausbau.
Entweder wäre so ein "Repeating" Teil der Technik, oder einfach ein
Repeater (meist ja 230V AC :-/ ein Problem), den man bei Bedarf
einsetzen kann.
Hat man so eine "Kette" könnte man auch über das Netzwerk/Internet auf
Einzelne zugreifen, Inhalte Ändern etc..
Stromversorgung ist ein Problem. Wenn man es aber immer als "Aktion"
macht, kann man es eh wieder nach ein paar Stunden mitnehmen (darauf
zurückfahren...), und nachladen.
Ansonsten wäre zu überlegen was (gebrauchte) geeignete Solarzellen
kosten.
Wirklich billig können die großen gebrauchten PV-Module, evtl. mit
Sprung in Schutzglas... sein, auch mal 50, 75... Euro, aber die sind zu
groß.
Grüße...
