ARM - Init Problem bei Second-Stage-Bootloader ADUC7060
OP #4672795
ich habe ein größeres Problem bei der Verwendung eines
Second-Stage-Bootloaders auf dem ADUC7060.
Das Projekt besteht aus einem Bootloader welcher im Speicher unter
0x80000 – 0x807FF liegt und einer Anwendung welche bei 0x80800 beginnt.
Ohne Bootloader funktioniert die Anwendung fehlerfrei, wenn sie von der
Adresse 0x80000 ausgeführt wird. Der Bootloader selbst initialisiert
einige Hardware und springt unter gewissen Bedingungen in die Anwendung
mittels
void Bootloader_JumpToApplication(uint32_t targetAddress)
    //!< funtion pointer definition for entry into main application
    typedef  void (*pFunction)(void);
    // disable all interrupts before do anything
    __disable_irq();
    pFunction EntryPoint = (pFunction)targetAddress;
    EntryPoint();
Die Anwendung reinitialisiert im StartUp die Vectoren und legt diese in
den RAM. Anschließend wird der restliche RAM mit 0 beschrieben.
Starte ich die Anwendung dann direkt, wird sobald ich die
Interrupt-gesteuerte Kommunikation starte, der pAbt Handler ausgelöst.
Setze ich im Interrupt einen Breakpoint, springt er beim Debuggen
dorthin. Lösche ich ihn dann und lass die Anwendung weiter laufen, sehe
ich, dass der Controller reseted und anschließend funktioniert die
Kommunikation fehlerfrei.
Ich vermute daher, dass der Fehler bei den Vectoren zu suchen ist, finde
aber keinen Ansatzpunkt.
Hilfreiche Vorschläge oder Fragen zur Präzesierung sind gern gesehen.
OP #4680040
Ich habe eine Lösung welche ich gern der Allgemeinheit zukommen lassen
möchte:
Das Problem liebt im StartupCode des Bootloaders.
Um Speicher zu sparen, werden keine Stack Pointer für die anderen
Betriebsmodi außer User und IRQ initialisiert. Dies soll erst in der
Applikation erfolgen.
Folgende Zeile im Bootloader Startup sorgt dafür, dass der Controller in
den User Mode wechselt:
 ;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
Danach ist es nicht mehr möglich den Betriebsmodi zu wechseln, auch
nicht in der Applikation und damit konnten die anderen Stackpointer
nicht initialisiert werden.
Kam es zum Reset, wurde nicht der eigentliche Reset Pointer aufgerufen
sondern, der im Ram verlegt. Dieser startete dann der Startup Code der
Applikation welche dann eine saubere Initialisierung durchführen konnte.
