Labornetzteil Korad KA3005D - Drehimpulsgeberfunktion defekt
OP #4674619
Bei dem etwa 2,5 Jahre alten Gerät funktioniert der Drehregler zur
Spannungseinstellung nicht mehr richtig.
Verdreht man den Regler, so scheinen die Ziffern auf der Anzeige
zufällig zu springen, anstatt aufeinanderfolgend anzusteigen wenn man
nach rechts dreht und zu fallen, wenn man nach links dreht.
Hier ist das Gerät:
http://www.reichelt.de/KA3005D/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=135688&artnr=KA3005D&SEARCH=ka-3005D
Hat jemand schon einmal den Fehler gehabt oder kann mir auch so einen
Tip geben?
OP #4674632
Die Ausgangsspannung folgt der Anzeige.
Alle vorprogrammierten gespeicherten Presets von 5V bis 31V
funktionieren problemlos.
Dreht man den Geber einen Schritt nach rechts, dann passiert entweder
gar nichts oder die Anzeige und Spannung fällt um ein bis zwei Ziffern.
OP #4675824
Es war der Drehgeber - und nicht die Lerche. :)
Der alte suggerierte nur den Hauch einer Rastung - der neue (Alps)
rastete weich ein, aber bestimmt.
Ein völlig neues Drehgefühl.
Irgendwo muss der günstige Preis auch herkommen.
Der Alte, er lebte nur zwei Sommer.
OP #4676223
Hast Du denselben Defekt?
Aufgeschrieben hatte ich mir:
Drehimpulsgeber für Korad KA3005D erneuert, Teilenr. Conrad 700701,
entspricht  ALPS STEC12E07, Reichelt STEC12E07
Ich hatte mir heute 700701 bei Klaus gekauft und erfolgreich verbaut.
Vorsicht, das Kunststofffrontpanel ist mit 2 sichtbaren
und 2 unsichtbaren Schrauben befestigt.
Die beiden unsichtbaren siehst Du erst, wenn Du den Metallgehäusedeckel
abnimmst.
Krasser ist es beim 3,8A-Autoladegerät Medion 11265, da kostet der
Taster nur ein paar Cent, aber zerstörungsfrei lässt sich der Lader nur
mit Spezialwerkzeug öffnen.
Peter
Gast #4676340
nein bis jetzt ist nur bei einem Netzteil ein Lüfter grenzwertig. Den
werde ich wohl demnächst tauschen.
Aber man kann ja nie wissen...
Gruß Anja
OP #4677280
Hast Du was am Lüfter verändert? Mir geht der echt auf die Nerven.
Seit neuestem habe ich auch das ct-lab DCG.
Halt nicht so leistungsstark wie das Korad, aber sehr genau und in der
kleinen Variante lüfterfrei.
Gast #4677369
bis jetzt: nein.
Einer der Lüfter rattert im kalten Zustand.
Den werde ich demnächst (vor dem Winter)
durch einen Maglev-Lüfter ersetzen.
Gruß Anja
