Python: Seltsames Verhalten beim Schreiben von Binary
Gast #4677200
ich versuche gerade Binary-Daten in Python 2.7 zu schreiben. Dabei setze
ich die Daten erst in einem String zusammen und wandel diese dann mit
binascii um.
Das funktioniert auch fast immer. Aber nun bin ich ratlos.
Bei einer bestimmten String-Kombination wird 0x 0D eingefügt. Den Grund
verstehe ich aber nicht.
Im Hex-Editor lese ich dann 7 Byte (bc 20 01 20 20 0d 0a) anstatt wie
geplant 6 Byte. Wenn ich die Bin-Daten mit python auslese, sehe ich aber
auch nichts von 0x 0D. Nur eben im Hex-Editor und damit vielleicht auch
in einer anderen Software.
Was hat es damit auf sich?
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import os.path
import binascii
   #h_block_sum = "012345" #working example
   h_test = "bc000100000abc000100000a"  # writes bc000100000d0abc000100000d0a in file ???
   #h_block_sum = "bc000100001abc000100000a" # writes bc000100000abc000100000d0a in file ???
   hb=binascii.a2b_hex(h_test)
   try:
      outputfile = open('test.txt', 'w')
      outputfile.write(hb)
   finally:
      outputfile.close()
   # test content in python
   inputfile = open('test.txt', 'r')
   block = inputfile.read(20)
   str1 = ""
   for ch in block:
      str1 += hex(ord(ch))+" "
23
   print("Reading Test-Data: "+str1)
24
   inputfile.close()
Gast #4677205
Dein 0x0a ist ein \n. Wenn ein Zeilenumbruch in eine Datei im Textmodus
geöffnete Datei geschrieben wird, wird er (unter Windows) automatisch in
\r\n (0x0d 0x0a) umgewandelt.
Gast #4677247
Wenn du eine Datei binär interpretiert möchtest, dann musst du diese
auch binär öffnen.
Aus der Doku:
https://docs.python.org/2/library/functions.html#open
The default is to use text mode, which may convert '\n' characters to a
platform-specific representation on writing and back on reading. Thus, when
opening a binary file, you should append 'b' to the mode value to open the
file in binary mode, which will improve portability.
